Golf MK2 1.6 бензин от ауспуха излиза нещо като "коса"
- potrebitel_555
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 14:28
- Автомобил: Golf 2 1.6 Benzin
- Местоположение: Гр. Севлиево
Здравейте колеги ,нов съм в форума моля за съдействие проблема ми мисля ,че е сериозен знам ви че сте компетентни хора, проблема ми е. Забелязах от ауспуха излиза нещо като "коса" какво е това ? Хващам го с ръце от ауспуха и вадя само коса, доста остана. Кажете на какво се дължи тази коса в ауспуха? Мисля ,че цялото гърне е затулено с това.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 2 1.6 бензин от ауспуха излиза нещо като "коса"
От гърнето е.Не знам за звукоизолация ли служи,що ли.Моето навремето така изплю известно количество,изчистих колкото можах и продължих да карам,докато изгни.Нещо от рода на стъклената вата е,не пипай с голи ръце,даже може да е и канцерогенно.
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
По принцип значи, че генерацията ти е за смяна, но не е проблем да си караш до като тотално не сдаде багажа (изгние и постигне ниво на звука приближаващо се по сила до излитащ Боинг Джъмбо
). И както колегата по-горе е писал - недей да го пипаш с голи ръце, канцерогенно е.
). И както колегата по-горе е писал - недей да го пипаш с голи ръце, канцерогенно е.- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Golf MK2 1.6 бензин от ауспуха излиза нещо като "коса"
ако е канцерогенно то е ако вдиша прах от него....като азбеста....досега не съм чул някой да е хванал рак задето е пипал нещо....макар че аз и такъв прах съм дишал азбестов режейки азбестови плочи но засега съм жив ...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
То въобще някой може ли да каже от какво точно се хваща рак?
- bobo7
- форумно КГБ
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
- Двигател: AGN
за смаяна на гърнето си
не е претеснително
не е претеснително
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Сменяй гърнето,че следващата ти тема ще е "колата глъхне и няма мощтост"
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Тоя проблем с косата и аз съм го имал.
Взех една стоманена тел, направих и малка кука накрая и рових докато не извадих всичко от крайното гърне.
- potrebitel_555
Ами мисля ,че понякога стига и до това да няма мощност , като набира и се пъне доста. Като я изфорсирам продължително се продухва гърнето,но е много гадно така. А от кое гърне точно се затуля ,възможно ли е ЦЯЛАТА генерация да се разпада с тази стъклена вата?
- if4oo
- Двигател: AUE
чакаш да съсипеш мотора ли???сменяй гърнето,само няма да се оправи
- potrebitel_555
Благодаря колеги ,ще търся канал да видя кое гърне се разпада и да го сменя! Има още 1 проблем колата при стартиране на двигателя издава някакъв нетипичен звук , нещо като ВИЕНЕ, като изгася мотора след 3,4 секунди и този звук спира, само знам колеги че не е от перката, това проверих спряна е перката ,а звука идва от двигателчето! Ще се опитам да заснема клипче, ако не е проблем за да чуете това виене. Благодаря отново за помоща !
Karturu
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
- Автомобил: VW Golf Mk.3
- Двигател: AEA 1995
Колеги мога ли да попитам само как се проверяват/диагностицират гърнетата? При мен не е почнало да хвърчи коса но е намалена мощността на двигателя и се получава резонанс при определени (високи) обороти. Малко съм предпазлив да ида при "майстор" без да си имам понятие да не ми смъкне просто катализатора без да има нужда. Мотора е бензин/газ.
aleksandurg
- Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ruse
Със сигурност катализатора ти е за смяна/махане. Според мен само и единствено ще спечелиш, хем ще вземеш някой лев, хем колата ще се отпуши и ще работи нормално. В моя случай при форсиране от гърнето се чуваше един пърдящ заглъхнал звук. След махането на катализатора колата се отпуши да върви и звука се промени, също така разбрах, че имам и изгнили гърнета за смяна (взе да бръмчи доста
).- Iezekil
- Двигател: ABS 94
По добрия и евтин вариант е да издъни просто катализатора с една щанга от вътре и да си го остави на мястото,че не се знае дали няма да почнат да ги търсят по прегледите.Така си спестява и търсене на подходящи снадки,тръби и гърнета.Пари пак може да вземе от питата,ако е станала на топка и я изкара.А и звука ще си остане същия.
