Масло - пълна синтетика - Г2?
pazdirpazdir
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:38
Мнениеот pazdirpazdir » Пет 06 апр 2007 14:47
Здравейте,
какво ще стане ако сипя пълна синтетика, напр. 5W40 на Г2, 90 г.? Опасно ли е много и има ли хора, които са пробвали?
Проблема е следния - когато застудее (под 7-8 градуса) стартера започва да върти по-трудно и на газ не иска да пали. Някой път и на бензин даже отказва - просто върти много трудно. Чета по форумите, че пълната синтетика облекчава студеното палене, но на всякъде я дават само за автомобили след 96 г.
Благодаря и весело изкарване на Великден!
П.С. Забравих да кажа че в момента съм с 20W50 полусинтетика и то хич не е подходящо за студено време.
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Пет 06 апр 2007 15:07
Пълна синтетика - не опасно, ами направо безумно - ако колата ти е произведена през 1990 - това са 17 години, за които двигателят, както и да е каран, се е амортизирал доста.
Синтетичните масла са за чисто нови двигатели. Тъй като твоя съвсем не е от тях, ако му сипеш синтетика, няма да има добро смазване и направо може да по4не да ти стърже на желязо.
Даже и полусинтетика му е много - що не и сипеш направо минерално?
Аз поне така мисля - ако не съм прав - моля някой по-вещ колега да ме поправи. :idea:
pazdirpazdir
Мнениеот pazdirpazdir » Пет 06 апр 2007 15:21
ОК, оценявам мнението ти, но какво да правя като на студено усещам как стартера се затормозява - просто си върти много по-трудно. Този проблем естествено изчезва когато дойде топлия сезон. Нали маслото на по-нсики температури се втвърдява или греша?
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Пет 06 апр 2007 15:24
Аз мисля че не е опасно ,но е безсмислено да се слага такова масло щото е много тънко и много ще го гори.
за наще барачки само минерално 15w40 и ако си маняк - по-честа смяна :wink:
Синтетиката е за нови мотори :idea:
ПС ползвай търсачката- има писано ужасно много :evil:
connor cane
Мнениеот connor cane » Пет 06 апр 2007 15:25
Зависи от маслото - има цели теми изписани по въпроса.
А на студено си е нормално да пали по-трудно.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 06 апр 2007 15:41
10W40 полусинтетика - целогодишно!И си оправи стартера/или по-силен стартов ток на акумулатора/ - 20W50 е гъсто за зимата,но не ти е основна причина за трудното палене!
pazdirpazdir
Мнениеот pazdirpazdir » Пет 06 апр 2007 15:43
Знам че на студено пали по-трудно, но мисълта ми беше дали ако се сипе масло с по-нисък коефициент преди W-то, то това ще доведе ли до по-лесно палене, когато е студено.
Та нали самите GOLF (всъщност тези от Autodatata де) препоръчват 5W30 за студено време и то точно за Г2, 90г.
Знам че идва лято и хората малко ги вълнува този проблем само че рано или късно пак ще дойде зимата :(.
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Пет 06 апр 2007 19:56
Това масло-5W40 мотора ти ще го харчи много,ама много,то е супер тънко,много...
Да наистина по гъстото масло оказва влияние зимата,при палене,но чак пък толкова-незнам......
По добре си виж стартера..... :wink:
p.s.Весели празници
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 06 апр 2007 21:06
И аз мисля че имаш проблем със стартера,не че гъстото масло не оказва влияние ама не чак толкова.Натискай и съединитела като палиш облекчаваш малко стартера.Това масло с което си не е хубаво за зимата ама никак според мен най добре си вземи или 10В40 полусинтетика или ако ти закача масло минерално 15В40 :wink:
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Пет 06 апр 2007 21:35
Колега pazdirpazdir, хич не слушай подобни мнения като на connor cane, останалите са ти казали много правилно, и според мен 10W40 или 15W40! :wink:
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пет 06 апр 2007 22:41
нищо ново няма да кажа колега! синтетиката става ама мотора трябва да е произведен "вчера" и "днеска" да му го сипеш това масло. не разбрах каква ти е Г2-ката ама не е КР или ПЛ/ ако е такава извинявай /, така,че минерално -лятото и полусинтетика зимата за лесен старт / като при тебе / успех с избора на масло за мотора. ако караш бегачка слагай ама уплътни буталата и клапаните да не "изчезне" маслото!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 07 апр 2007 8:48
Аз имам познат с 2ка 1.6 90г. който я кара с пълна синтетика.
п.с.Колата е на 280к и не гори грам масло.
wwwg
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 19:05
Мнениеот wwwg » Съб 07 апр 2007 9:38
Няма значение какво е маслото-синт.или минерално.От зна4ение е вискозитета му.Цифрите преди и след W-то показжат вискозитета при студено и топло састояние.Масла с по мако число от 10W ,са за по нови модели двиг..Те работят с по високо налягане на маслото.Една от специалностите ми е ГСМ
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Съб 07 апр 2007 9:54
Колега и аз ще се присаединя към останалите с мнението 10W40 или 15W40.Като бих ти препоръчал да обърнеш особенно внимание на Стартера.Не знам дали при бензинките е така,ама при дизелаторите,оказва огромно влияние ако са заминали фтулките на стартерчто или пък четките.........УСПЕХ!!!
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Съб 07 апр 2007 10:01
10W40 е твоето масло, приятелю ! Сипвам САМО от него и двигателчето пее-пее :drive
Последна промяна от Don_Castelano на Съб 07 апр 2007 10:07, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
