Golf MK4 1.6 AKL Лампа за намаляла течност за чистачки
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Вто 30 сеп 2014 12:40
Здравейте колеги,
имам гореспоменатия голф 4 АКЛ от 98г, който е с по-голямото казанче - 5,5л, заради пръскалките на фаровете. Проблемът е, че никога досега откакто го имам не ми е светвала лампата за ниско ниво на течността на чистачките. Видимо датчика е свързан, а течността в казанчето е почти на дъното, дори налягането на пръскащата струя е по-слабо, а лампата не светва. Може ли да ме насочите къде да търся проблема, дали има бушон или самия датчик не е добре.
Благодаря предварително, поздрави.
Последна промяна от ivostefanov на Вто 30 сеп 2014 20:03, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието,придържай се по стриктно към темата шаблон и правилата.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: Лампа за намаляла течност за чистачки - Г4 1.6 АКЛ
Мнениеот instantaccess » Вто 30 сеп 2014 13:19
Извади буксата на датчика и дай двете клеми накъсо. Ако светне лампата на таблото значи датчика не ти работи.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Вто 30 сеп 2014 17:21
колега а дали ти е активирана тази екстра,напръскай с WD-40,може да има слаба връзка.моя датчик правеше проблем напръсках го и засега работи.Пък и може както ти казвам да не е активирана екстрата,няма и как да знаеш щом като си е взел не е работило
al3xbg
Двигател: AKL 98
Re: Golf MK4 1.6 AKL Лампа за намаляла течност за чистачки
Мнениеот al3xbg » Съб 04 окт 2014 9:35
Благодаря за съветите, като имам възможност ще проверя дали е активна екстрата, макар че не виждам смисъл да се изключва но все пак :)Ще споделя резултата.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 04 окт 2014 12:18
не да е изключена,а да не е активирана :th_up
