Здравейте колеги,
имам гореспоменатия голф 4 АКЛ от 98г, който е с по-голямото казанче - 5,5л, заради пръскалките на фаровете. Проблемът е, че никога досега откакто го имам не ми е светвала лампата за ниско ниво на течността на чистачките. Видимо датчика е свързан, а течността в казанчето е почти на дъното, дори налягането на пръскащата струя е по-слабо, а лампата не светва. Може ли да ме насочите къде да търся проблема, дали има бушон или самия датчик не е добре.
Благодаря предварително, поздрави.
Golf MK4 1.6 AKL Лампа за намаляла течност за чистачки
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Последна промяна от ivostefanov на Вто 30 сеп 2014 20:03, променено общо 1 път.
Причина: Коригирах заглавието,придържай се по стриктно към темата шаблон и правилата.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: Лампа за намаляла течност за чистачки - Г4 1.6 АКЛ
Извади буксата на датчика и дай двете клеми накъсо. Ако светне лампата на таблото значи датчика не ти работи.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
колега а дали ти е активирана тази екстра,напръскай с WD-40,може да има слаба връзка.моя датчик правеше проблем напръсках го и засега работи.Пък и може както ти казвам да не е активирана екстрата,няма и как да знаеш щом като си е взел не е работило
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Re: Golf MK4 1.6 AKL Лампа за намаляла течност за чистачки
Благодаря за съветите, като имам възможност ще проверя дали е активна екстрата, макар че не виждам смисъл да се изключва но все пак :)Ще споделя резултата.
- pepo_1986
не да е изключена,а да не е активирана
