Golf MK3 96г. TDI-1Z - автоматик, Въпрос относно кутията
- joro_dexter
- Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Здравейте колеги , от скоро имам въпросния голф и въпроса ми е свързан със скоростната кутия ! Мисля , че много късно сменя предавките , включва 2-ра на 45км/ч трета над 80км/ч , а четвътра я включва над 110км/ч Това нормално ли е и можели да се регулира по някакъв начин (нямам бутон спорт) .
Последна промяна от joro_dexter на Съб 11 окт 2014 18:38, променено общо 2 пъти.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Golf MK3 96г. TDI-1Z - автоматик,чуди се дали да потегли
Нивото на маслото се проверява на работещ двигател, цвета е розово-червен като на хидравликата на волана. Тези кутии имат филтър за маслото който се сменя на някакви си хиляди километри. А какво масло е налято в кутията?
А иначе в момента в който пуснеш спирачката колата трябва да потегля сама.
Съвсем нормално си ти работи автомата , не се шашкай
- joro_dexter
Благодаря , колеги. Днес видях , че точно отгоре на кутията влиза една букса, само я докоснах и тя падна, сложих я на мястото си и всичко си бачка нормално , с изключение на превключването на скоростите , чува се едно много силно тряскане когато превключва...
Някой имали идея какво може да е, също и при пълен ляв или десен се чува едно виене , подобно като на хидравлика останала с малко масло , но е малко по силно и зловещо .
Появява се проблем след проблем...
За виенето аз залагам на помпата да е тръгнала , а за чаткането в кутията , може и да има износвания , но дано да не съм прав.
- joro_dexter
Виенето е само при завой и то в движение, ако е на място с пълен ляв или десен , не се чува виене. А за това силно чаткане когато сменя скоростите какво мога да направя за да разбера от къде точно е проблема?
Виенето така описано прилича на лагер , а кутията я прати на майстор.
- joro_dexter
Kутията е сложена преди 20 000 км . Ако я карам така какво може да се случи ?
Според теб колега какво ще стане като чатка и праска при превключване? Бягай при човек дето е на ясно с автоматите.
- joro_dexter
Тряска само при ПЪРВОТО превключване от 1-ва към 2-ра и то ако съм и дал повечко газ. След това превключва плавно.
