Golf MK3 96г. TDI-1Z - автоматик, Въпрос относно кутията
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Мнениеот joro_dexter » Вто 07 окт 2014 22:05
Здравейте колеги , от скоро имам въпросния голф и въпроса ми е свързан със скоростната кутия ! Мисля , че много късно сменя предавките , включва 2-ра на 45км/ч трета над 80км/ч , а четвътра я включва над 110км/ч Това нормално ли е и можели да се регулира по някакъв начин (нямам бутон спорт) .
Последна промяна от joro_dexter на Съб 11 окт 2014 18:38, променено общо 2 пъти.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Golf MK3 96г. TDI-1Z - автоматик,чуди се дали да потегли
Мнениеот Glove » Вто 07 окт 2014 23:07
Нивото на маслото се проверява на работещ двигател, цвета е розово-червен като на хидравликата на волана. Тези кутии имат филтър за маслото който се сменя на някакви си хиляди километри. А какво масло е налято в кутията?
А иначе в момента в който пуснеш спирачката колата трябва да потегля сама.
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Мнениеот ///Mechov » Сря 08 окт 2014 8:24
Съвсем нормално си ти работи автомата , не се шашкай
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Сря 08 окт 2014 20:30
Благодаря , колеги. Днес видях , че точно отгоре на кутията влиза една букса, само я докоснах и тя падна, сложих я на мястото си и всичко си бачка нормално , с изключение на превключването на скоростите , чува се едно много силно тряскане когато превключва... :h020 Някой имали идея какво може да е, също и при пълен ляв или десен се чува едно виене , подобно като на хидравлика останала с малко масло , но е малко по силно и зловещо . :horror Появява се проблем след проблем... :h020
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Сря 08 окт 2014 20:52
За виенето аз залагам на помпата да е тръгнала , а за чаткането в кутията , може и да има износвания , но дано да не съм прав.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Чет 09 окт 2014 0:52
Виенето е само при завой и то в движение, ако е на място с пълен ляв или десен , не се чува виене. А за това силно чаткане когато сменя скоростите какво мога да направя за да разбера от къде точно е проблема? :scare3
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Чет 09 окт 2014 4:51
Виенето така описано прилича на лагер , а кутията я прати на майстор.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Чет 09 окт 2014 7:41
Kутията е сложена преди 20 000 км . Ако я карам така какво може да се случи ? :rolleyes
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Съб 11 окт 2014 13:12
Според теб колега какво ще стане като чатка и праска при превключване? Бягай при човек дето е на ясно с автоматите.
joro_dexter
Мнениеот joro_dexter » Съб 11 окт 2014 18:34
Тряска само при ПЪРВОТО превключване от 1-ва към 2-ра и то ако съм и дал повечко газ. След това превключва плавно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
