Golf MK4 Въпрос за бордовият комп.
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Нед 16 ное 2008 12:45
Здравейте!Знам че е имало сигурно такава тема ама не мога да намеря!Значи исках да попитам дали има някой като моя голф и се е опитвал да занулява маслото?Защото аз правя всичко както е описано пък не ми излиза service oil---- ? И другото което искам да попитам излиза ми Service in 3000 km?Това пак ли е свързано нещо с маслото или за смяна на нещо друго?Мерси предварително!
shadow11
Регистриран на: Пет 14 ное 2008 15:47
Местоположение: Athens
Мнениеот shadow11 » Нед 16 ное 2008 16:17
на мен ми светеха разни такива глупости на тъблото,закарах я на сервиз да и сменят маслото ,там я занулиха и вкараха нови настройки 10 000 км или 1 год.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Нед 16 ное 2008 19:26
Нищо ти няма на компютъра колега, това е сервизно съобщение. Появява се за да ти напомни, че трябва да минеш през фирмения сервиз за инспекция (те по съобщението принципно си знаят каква), то това и значи - Service Inspection. А сега ти преписвам от ауто датата каквото пише ако искаш да си го занулиш - при мен го показваше за маслото и сработи - след като го смених сам си го занулих за да ме подсети след 10 000 км. Понеже не мога да ти нарисувам и картинката да ти кажа - бутон А е този отляво за нулиране на километража, бутон В е този за минутите на часовника:
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
едва ли ще го уцелиш от първия опит, но аз за 5 минути успях да се справя
Успех
Копирал съм го от друг колега :D
sali-juventus
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
Мнениеот sali-juventus » Нед 16 ное 2008 20:33
аз бях си занулил това за маслото, но долкото зман то беше за 15000км поне така бяха ми каза че по подразбиране си е толкова. ако може да се направи на 10000км моля кажете как става защото аз едва ли ще карам 15000км без смяна на маслото
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 16 ное 2008 20:58
sali-juventus написа:аз бях си занулил това за маслото, но долкото зман то беше за 15000км поне така бяха ми каза че по подразбиране си е толкова. ако може да се направи на 10000км моля кажете как става защото аз едва ли ще карам 15000км без смяна на маслото
Колега има масла които се сменят на 15000 км!Може да си купуваш такова и проблема е решен!Аз карам с такова масло-Luqui-Moli или нещо подобно и доколкото знам е добро!
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 17 ное 2008 18:02
BS написа:Нищо ти няма на компютъра колега, това е сервизно съобщение. Появява се за да ти напомни, че трябва да минеш през фирмения сервиз за инспекция (те по съобщението принципно си знаят каква), то това и значи - Service Inspection. А сега ти преписвам от ауто датата каквото пише ако искаш да си го занулиш - при мен го показваше за маслото и сработи - след като го смених сам си го занулих за да ме подсети след 10 000 км. Понеже не мога да ти нарисувам и картинката да ти кажа - бутон А е този отляво за нулиране на километража, бутон В е този за минутите на часовника:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
Успех
Благодарско!
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: Въпрос за бордовият комп. на Голф IV
Мнениеот GARTNER » Пон 17 ное 2008 18:59
Не си търсил както трябва ето ти няколко теми :039:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... t=#1468433
tstanchev
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 21:36
Местоположение: Ruse
Мнениеот tstanchev » Съб 18 апр 2009 14:58
А някой да знае как се занулява на Шаран 1.9 ПД .Пробвах с копчетата на километража ,но успях само да изкарам надпис SERVICE NOW и до там :banghead:
tstanchev
Мнениеот tstanchev » Чет 10 сеп 2009 23:23
[quote="tstanchev"]А някой да знае как се занулява на Шаран 1.9 ПД .Пробвах с копчетата на километража ,но успях само да изкарам надпис SERVICE NOW и до там :banghead:
Никои ли не знае как става на Шаранчето ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 10 сеп 2009 23:34
Може да се махне това съобщението....
``Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----``
При моето PD работи, а и при други на които сме пробвали :)
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Пет 11 сеп 2009 8:28
и при моето :lol:
pedalchobaba
Re:
Мнениеот pedalchobaba » Съб 12 сеп 2009 10:54
VAG COM
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel - 10
[Read]
"Stored Value" най-вероятно ти е 00015. Мисля, че само за Polo 6N и Lupo беше 00150
Пишеш в "New value" 00010
[Test]
[Save]
Толкоз.
Съобщението за инспекция в километри мисля, че беше в 11-ти канал и вместо 00030 можеш да го направиш спокойно на 00050, тоест на 50 хил. км. Сигурен съм, че ангренажните ремъци и водните помпи, които продават в България ще изкарат толкова.
За месеците е на 12-ти канал. Стойността обикновено е 00036. Т.е. 36 месеца.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 21 окт 2013 10:52
Колега, и при мене след зануляване от таблото - след 3000 км пак ми светна тоя сервиз.
Понеже аз мразя да ми светкат разни фабрични компютърни малоумщини на производителя, и имам навик сам да си следя колата за това искам да го маха за винаги това чудо.
Значи до тук-на 2 кана съм задал стоиност - 0. Този беше за Сервизното припомняне.
Отидох и на 40 канал и там беше - 0. Този е за Дистанция от инспекцията. Този се умножава с 100
После разгледах и 41 до 44 канли-
На 41 беше -2. Този е за Времето от инспекцията.
на 42 беше- 15. Този е Минимална стойност километри за маслото. Този се умножава с 1000
на 43 беше- 15 .Този е Максимална стойност километри за маслото. Този се умножава с 1000
на 44 беше- 360.Този е за Максимален времеви интервал.
Като ги нулирах всичкие без 43 канал -той не можеше и ми светна на таблото Сервиз сега !
Върнах ги в предишните им стойности !
Тия канали имат някаква зависимост- 42>43>44>40>41 ! Какава е тая зависимост ???
Защо 43 не може да се нулира и защо 40 ми е нула, когато аз нулирах само 2 канал ???
Може ли да се изключи тази дивотия изобщо и какъв е верният отговот на тези канали за да се изключи ???
Djigstar
Регистриран на: Нед 01 апр 2012 17:22
Мнениеот Djigstar » Пон 06 окт 2014 16:45
Аз съм като колегата със Шарана - само до Service Now го докарвам. А аз карам голф 4 - 1999г. 1.6 AKL?
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Пон 06 окт 2014 17:48
Еми щом пише Service Now,това означава че ти е занулен интервала до следващата смяна
