Golf MK4 Въпрос за бордовият комп.
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Здравейте!Знам че е имало сигурно такава тема ама не мога да намеря!Значи исках да попитам дали има някой като моя голф и се е опитвал да занулява маслото?Защото аз правя всичко както е описано пък не ми излиза service oil---- ? И другото което искам да попитам излиза ми Service in 3000 km?Това пак ли е свързано нещо с маслото или за смяна на нещо друго?Мерси предварително!
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Нищо ти няма на компютъра колега, това е сервизно съобщение. Появява се за да ти напомни, че трябва да минеш през фирмения сервиз за инспекция (те по съобщението принципно си знаят каква), то това и значи - Service Inspection. А сега ти преписвам от ауто датата каквото пише ако искаш да си го занулиш - при мен го показваше за маслото и сработи - след като го смених сам си го занулих за да ме подсети след 10 000 км. Понеже не мога да ти нарисувам и картинката да ти кажа - бутон А е този отляво за нулиране на километража, бутон В е този за минутите на часовника:
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
едва ли ще го уцелиш от първия опит, но аз за 5 минути успях да се справя
Успех
Копирал съм го от друг колега
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
Успех
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
sali-juventus написа:аз бях си занулил това за маслото, но долкото зман то беше за 15000км поне така бяха ми каза че по подразбиране си е толкова. ако може да се направи на 10000км моля кажете как става защото аз едва ли ще карам 15000км без смяна на маслото
Колега има масла които се сменят на 15000 км!Може да си купуваш такова и проблема е решен!Аз карам с такова масло-Luqui-Moli или нещо подобно и доколкото знам е добро!
- Vask0
- Двигател: CUAA
BS написа:Нищо ти няма на компютъра колега, това е сервизно съобщение. Появява се за да ти напомни, че трябва да минеш през фирмения сервиз за инспекция (те по съобщението принципно си знаят каква), то това и значи - Service Inspection. А сега ти преписвам от ауто датата каквото пише ако искаш да си го занулиш - при мен го показваше за маслото и сработи - след като го смених сам си го занулих за да ме подсети след 10 000 км. Понеже не мога да ти нарисувам и картинката да ти кажа - бутон А е този отляво за нулиране на километража, бутон В е този за минутите на часовника:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
Успех
Благодарско!
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: Въпрос за бордовият комп. на Голф IV
Не си търсил както трябва ето ти няколко теми
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... t=#1468433
- tstanchev
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 21:36
- Местоположение: Ruse
А някой да знае как се занулява на Шаран 1.9 ПД .Пробвах с копчетата на километража ,но успях само да изкарам надпис SERVICE NOW и до там
- tstanchev
[quote="tstanchev"]А някой да знае как се занулява на Шаран 1.9 ПД .Пробвах с копчетата на километража ,но успях само да изкарам надпис SERVICE NOW и до там
Никои ли не знае как става на Шаранчето ?
Може да се махне това съобщението....
``Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----``
При моето PD работи, а и при други на които сме пробвали
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
и при моето
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re:
VAG COM
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Channel - 10
[Read]
"Stored Value" най-вероятно ти е 00015. Мисля, че само за Polo 6N и Lupo беше 00150
Пишеш в "New value" 00010
[Test]
[Save]
Толкоз.
Съобщението за инспекция в километри мисля, че беше в 11-ти канал и вместо 00030 можеш да го направиш спокойно на 00050, тоест на 50 хил. км. Сигурен съм, че ангренажните ремъци и водните помпи, които продават в България ще изкарат толкова.
За месеците е на 12-ти канал. Стойността обикновено е 00036. Т.е. 36 месеца.
Колега, и при мене след зануляване от таблото - след 3000 км пак ми светна тоя сервиз.
Понеже аз мразя да ми светкат разни фабрични компютърни малоумщини на производителя, и имам навик сам да си следя колата за това искам да го маха за винаги това чудо.
Значи до тук-на 2 кана съм задал стоиност - 0. Този беше за Сервизното припомняне.
Отидох и на 40 канал и там беше - 0. Този е за Дистанция от инспекцията. Този се умножава с 100
После разгледах и 41 до 44 канли-
На 41 беше -2. Този е за Времето от инспекцията.
на 42 беше- 15. Този е Минимална стойност километри за маслото. Този се умножава с 1000
на 43 беше- 15 .Този е Максимална стойност километри за маслото. Този се умножава с 1000
на 44 беше- 360.Този е за Максимален времеви интервал.
Като ги нулирах всичкие без 43 канал -той не можеше и ми светна на таблото Сервиз сега !
Върнах ги в предишните им стойности !
Тия канали имат някаква зависимост- 42>43>44>40>41 ! Какава е тая зависимост ???
Защо 43 не може да се нулира и защо 40 ми е нула, когато аз нулирах само 2 канал ???
Може ли да се изключи тази дивотия изобщо и какъв е верният отговот на тези канали за да се изключи ???
Djigstar
- Регистриран на: Нед 01 апр 2012 17:22
Аз съм като колегата със Шарана - само до Service Now го докарвам. А аз карам голф 4 - 1999г. 1.6 AKL?
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Еми щом пише Service Now,това означава че ти е занулен интервала до следващата смяна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 101 госта
