Здравейте колеги проблема е следния с мигачите на голфчето когато лостчето на мигачите е в дясно полужене мигачите цъкат бързо все едно е изгоряла крушка. Ходих на майстур каза че лостчето е заминало на кино. Та мисалта ми е някои сменял ли го е ако го е как се сменя ако има снимков материал да видя как става номера да си го сменя сам. Не ми се ще друг да барника.
Предварително благодаря!
Golf MK4 Проблем с мигачите
Re: Golf MK4 Проблем с мигачите
В you tube имаше клипчета , а и в гугъл да напишеш , гаранция ще ти излезе ндщо.
Здравей Колега,
провери ли дали цъкат и в ляво положение? Ако натиснеш аварииките има ли го пак този проблем?
vaico
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Само в едното положение цъкат в дясно.
Здравей колега,
щом е само в едната посока значи е възможно да е лостчето. Сменяй и действай :)
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Колега, провери си крушките, да не би някоя от тях да е сменена с 10 W-това ? Аз лично мисля, че лоста много трудно може да причини такъв ефект.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
И при мен го има, абсолютно същия проблем, въпросът ми е, колко ще струват чаркалъците, и какво точно се взема?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Така и не казахте в момента когато мигат бързо всички крушки ли светят? Според мен проблема е или в релето или някоя крушка.
На тая страна на която ти мигат по-бързо би трябвало да има изгоряла крушка
- agumba
///Mechov написа:На тая страна на която ти мигат по-бързо би трябвало да има изгоряла крушка
Няма изгоряла крушка, пробвал съм с аварийките!
