Golf MK4 Проблем с мигачите
vaico
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Мнениеот vaico » Вто 07 окт 2014 19:43
Здравейте колеги проблема е следния с мигачите на голфчето когато лостчето на мигачите е в дясно полужене мигачите цъкат бързо все едно е изгоряла крушка. Ходих на майстур каза че лостчето е заминало на кино. Та мисалта ми е някои сменял ли го е ако го е как се сменя ако има снимков материал да видя как става номера да си го сменя сам. Не ми се ще друг да барника.
Предварително благодаря!
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Re: Golf MK4 Проблем с мигачите
Мнениеот ///Mechov » Вто 07 окт 2014 23:30
В you tube имаше клипчета , а и в гугъл да напишеш , гаранция ще ти излезе ндщо.
Yavor1984
Регистриран на: Нед 05 окт 2014 10:06
Мнениеот Yavor1984 » Сря 08 окт 2014 10:44
Здравей Колега,
провери ли дали цъкат и в ляво положение? Ако натиснеш аварииките има ли го пак този проблем?
vaico
Мнениеот vaico » Чет 09 окт 2014 7:29
Само в едното положение цъкат в дясно.
Yavor1984
Мнениеот Yavor1984 » Нед 12 окт 2014 9:39
Здравей колега,
щом е само в едната посока значи е възможно да е лостчето. Сменяй и действай :)
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 12 окт 2014 22:29
Колега, провери си крушките, да не би някоя от тях да е сменена с 10 W-това ? Аз лично мисля, че лоста много трудно може да причини такъв ефект.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Нед 12 окт 2014 22:48
И при мен го има, абсолютно същия проблем, въпросът ми е, колко ще струват чаркалъците, и какво точно се взема?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 13 окт 2014 22:47
Така и не казахте в момента когато мигат бързо всички крушки ли светят? Според мен проблема е или в релето или някоя крушка.
///Mechov
Мнениеот ///Mechov » Вто 14 окт 2014 14:16
На тая страна на която ти мигат по-бързо би трябвало да има изгоряла крушка
agumba
Мнениеот agumba » Вто 14 окт 2014 21:11
///Mechov написа:На тая страна на която ти мигат по-бързо би трябвало да има изгоряла крушка
Няма изгоряла крушка, пробвал съм с аварийките!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
