Golf MK2 86г.като вали се пълни с вода помощ
Здравейте колеги значи проблема е от тези дъждове които паднаха.Голфа стои под наклон с предницата надолу и сутринта като станах да ходя на работа отварям го и какво да видя почти 2 литра вода под жабката точно до барчето ако някой е имал този проблем да сподели мнение благодаря
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф Мк2 1986 1.8 като вали се пълни с вода помощ
Изчисти си дренажните отвори под кората на чистачките.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Както е казал колегата точно там. Като махнеш в дясно кората под чистачките ще видиш колко листа и мизерия има. От там ти влиза и въздуха за моторчето на парното. Ако имаш подкалници, развий винтовете при прага и ще видиш там колко боклуци, кал, пясък, листа и всичко което се сетиш
Re: Golf MK2 86г.като вали се пълни с вода помощ
Ам там е проблема че всичко е чисто а подкалници нямам щото са ми раздути калниците и сам ги махнал ина4е и двата отвора на калниците са идеално чисти благодаря
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Тогава под уплътнението на предния прозорец може би се крие неприятна "изненада",повдигни го внимателно и разгледай за ръжда и "язви"!
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колега, като гледам така какво си писал - значи трябва малко по-задълбочено да опишеш... че ти се е напълнила колата с вода е ясно - огледай хубаво от къде се е стичало - вижда се като прогресивно се уголемява петното. при положение че си сигурен че не тече от парното (входа), че не е от изгнило желязо покрай предния джам, то според мен остава да са ти опечени уплътненията на вратите и от там да подлизва полека, сподели и шибедех (люк) имаш ли че и от там може да е...
bachyyy
- Регистриран на: Пон 14 окт 2013 20:57
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GTI
На моя гофретник капе от шибидупката ( уплатнението е заминало ) , та ако имаш погледни за този дефект
- butsefal
- Двигател: RP AFN
при теч от шибидах - нещата са по еди как си, доста неща трябва да се вземат под внимание. може да са оплътнения, може да са канали, маркучи, ламарини.....
Ами шибидаха е запечатан със силикон най вероятно ще излезе някое от уплътненията на вратите то друго не нам какво може да е
