Golf MK2 86г.като вали се пълни с вода помощ
Mishoka1
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 20:46
Автомобил: vw golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Съб 25 окт 2014 17:17
Здравейте колеги значи проблема е от тези дъждове които паднаха.Голфа стои под наклон с предницата надолу и сутринта като станах да ходя на работа отварям го и какво да видя почти 2 литра вода под жабката точно до барчето ако някой е имал този проблем да сподели мнение благодаря :beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф Мк2 1986 1.8 като вали се пълни с вода помощ
Мнениеот stefan4o » Съб 25 окт 2014 17:18
Изчисти си дренажните отвори под кората на чистачките.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 25 окт 2014 17:21
Както е казал колегата точно там. Като махнеш в дясно кората под чистачките ще видиш колко листа и мизерия има. От там ти влиза и въздуха за моторчето на парното. Ако имаш подкалници, развий винтовете при прага и ще видиш там колко боклуци, кал, пясък, листа и всичко което се сетиш :th_up
Mishoka1
Двигател: 1.8
Re: Golf MK2 86г.като вали се пълни с вода помощ
Мнениеот Mishoka1 » Съб 25 окт 2014 18:14
Ам там е проблема че всичко е чисто а подкалници нямам щото са ми раздути калниците и сам ги махнал ина4е и двата отвора на калниците са идеално чисти благодаря :beer
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 25 окт 2014 20:59
Тогава под уплътнението на предния прозорец може би се крие неприятна "изненада",повдигни го внимателно и разгледай за ръжда и "язви"!
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Съб 25 окт 2014 21:51
Мм и това не е колега
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 26 окт 2014 17:24
колега, като гледам така какво си писал - значи трябва малко по-задълбочено да опишеш... че ти се е напълнила колата с вода е ясно - огледай хубаво от къде се е стичало - вижда се като прогресивно се уголемява петното. при положение че си сигурен че не тече от парното (входа), че не е от изгнило желязо покрай предния джам, то според мен остава да са ти опечени уплътненията на вратите и от там да подлизва полека, сподели и шибедех (люк) имаш ли че и от там може да е...
bachyyy
Регистриран на: Пон 14 окт 2013 20:57
Автомобил: VW Golf II 1.8 GTI
Мнениеот bachyyy » Нед 26 окт 2014 18:53
На моя гофретник капе от шибидупката ( уплатнението е заминало ) , та ако имаш погледни за този дефект
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 26 окт 2014 19:14
при теч от шибидах - нещата са по еди как си, доста неща трябва да се вземат под внимание. може да са оплътнения, може да са канали, маркучи, ламарини.....
Mishoka1
Двигател: 1.8
Мнениеот Mishoka1 » Пон 27 окт 2014 16:19
Ами шибидаха е запечатан със силикон най вероятно ще излезе някое от уплътненията на вратите то друго не нам какво може да е
