Golf MK4 TDI 110hp проблем със спирачките.
raix
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 23:50
Мнениеот raix » Нед 26 окт 2014 17:47
Добър ден, нкратко колата не спира като я купих нямаше добри спирачки да кажа вобще сменихме накладки дискове течност обезвъздушаване раздвижване на цилиндрите на апаратите при първия тест колата беше на същия хал, реших че трябва разработване минах 500км от които 300 планинско подобрение няма проверихме вакум клапана работи, проблема е че, колата спира но неможе да закове трябва да скоча в буквалния смисал на педала че да спре и то пак не спира ряско а си намаля леко при помпане на педала не става твърд нито пропада като загася колата педала моментално става камак и неможе да се натисне.
Последна промяна от ivostefanov на Нед 26 окт 2014 18:08, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Golf MK4 TDI 110hp проблем със спирачките.
Мнениеот push » Нед 26 окт 2014 18:58
Проблем с абс? Мислил ли си го като вариант?
raix
Мнениеот raix » Нед 26 окт 2014 19:00
Абс-а не свети и при тест на мокро се включва ама за да блокират колелата че да се включи е сериозния напън на педала.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 26 окт 2014 19:10
Ми то вариантите не са много ако са сменени дискове накладки маркучи остават абс и помпата.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 26 окт 2014 19:42
Обезвъздушаването на запалена кола ли го правиш?
raix
Мнениеот raix » Нед 26 окт 2014 20:10
Първо на загасена след това повторно на запалена.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 27 окт 2014 13:04
raix написа:... като загася колата педала моментално става камак и неможе да се натисне.
Това май не е нормално, сякаш самото ти серво не може да задържи вакума. А дали случайно като натискаш педала се чува съскане.
albizkit
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 2:05
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: ahf 1999
Местоположение: Yambol
Мнениеот albizkit » Пон 27 окт 2014 13:15
bahyr написа:
Отиди на машина да ти обездушят спирачките и ще говорим после там е под налягане и има разлика
raix
Мнениеот raix » Пон 27 окт 2014 16:26
Проблема е решен оказа се лек луфт в трабата кадето се закрепя маркуча за вакум клапана от помпата заляхме го с течен метал и нещата заспаха.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 29 окт 2014 9:29
(много странен проблем,със много странно решение) :mrgreen
Важното е,че проблемът е решен и голфа вече има спирачки!
Честито колега! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
