Golf MK3 94г. - Проблем няма осветление на уредите
Здравейте колеги имам проблем с тока в колата набързо да ви кажа какво се случва имам голф 3 2.0 гти 2е 115 к.с. и така карам си един ден и хоп спря ми осветлението вътре в купето на таблото на климатика на копчетата за ел.стъклата аве всичко което се пали като дадеш на габарит, какво направих проверих всички бушони добре са ,смених копчето за фаровете с друго работещо такова пак същия проблем замерихме какво идва към буксата за фаровете всичко си има пробвах да спра и да цъкна габарите и за момент идва и пак спира и сега последно дойде осветлението но незнам докога да ми кажете къде да търся какво да проверя ,някой път като загасне и неиска да светне доста време друг път пускам спирам няма кахъри, проблема ми е от два дни и ми е доста трудно в тъмните часове Благодаря ви.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf Mk 3 94г.-Проблем няма осветление на уредите
Колега, вдясно от ключа на фаровете има един реостат за регулиране на осветлението.Той в ред ли е ?
Колега аз пробвах с друг ключ който е работещ от друга кола и искам да отбележа че когато всичко си работи въпросния реостат си работи
Колеги днес си играх да свалям един по един бушоните и установих че осветлението не изгасваше явно не минава през бушонното табло някой да знае от къде взима ток осветлението при пускане на габарит
Ето още от проблема който се задълбочава това е цитат от колегата zfa159 - Бушон за това осветление няма и то е причината за най-честите запалвания на инсталацията. От копчето за фаровете, сигнала за пуснати габарити отива в бушонното табло. Върху него има едни съединителни пластмаси, които играят ролята на разклонител и оттам тръгват вече осветленията - към таблото, към копчетата и т.н. Кабела, който тръгва под таблото, за да осветява климатроника и другите неща,е един и се разклонява. Най-често проблема е точно по разклоненията т.е. стават хлабава лоша връзка и започва проблема.
Колеги проблема става доста голям какво да предприема за отстраняването му отзад на бушонерата е магристрала от кабели вижда се че ще се сваля цялото арматурно табло това не ми е проблем а какво точно да отсранявам моля някой който е на ТИ да ми помогне
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Golf MK3 94г. - Проблем няма осветление на уредите
В друга тема пусках линк към ел.схеми.
От схемите (описанието на буксите в бушонното табло), стигам до букса Е и кафяв кабел (маса) Е/05 - аз бих проверил първо него - трябва да е закачен на "таралежа" (под ключа за фаровете и зад гредата).
Друга букса за осветление на интериора - L (L/07 - червен), но той има връзка с бушон 21, а казваш, че бушоните са ти здрави... Букса Р - Р/05 и Р/08 - отново маса, кафяв, букса Q - цялата, букса Х/02...
Провери също и масата/минуса при двигателя (място E119 от цветните схеми, схема 3) до/от фаровете отпред.
Общо взето - проверка на всички кафеви кабели от графика 4.
georgebonev написа:Ел.схеми Голф 3
Колеги днес проверих този бушон номер три (да отбележа че това го правех и на други три голфа )ефекта не е никакав при пуснати габарити и изкаран бушон осветлението не се изключваше явно май наистина не минава това през бушон
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Лампите за осветяване на задния номер светят ли?
Кога дали светят като махна бушона или като ми направи проблема вътре в купето да нямам осветление ли ?
- anrus
Когато ти направи проблема с осветлението.
И така колеги днес се занимавах малко с моя проблем колегата vaskoto1 ме посъветва да проверя около музиката странно звучи ,но започнах да гледам кабелите които излизат от CD-то и ,като ги размърдвах (това се случва при работещо осветление )започна да ми премигвадва осветлението огледах около кабелите които влизат в музиката нищо нереедно невидях, какво предприех смених мястото от което минават кабелите тоест вкарах ги от друга страна разделих едни от други група кабелчета и засега работи незнам какво точно минава от там за да прекасва осветлението, но се надявам някой да ме просветли че за в бъдеще да знам какво точно да търся и да отстранявам ,това установих днес .
