Golf MK4 AKL 1.6 SR Имам ли заводска аларма?
Miro_slav
Регистриран на: Сря 01 окт 2014 16:53
Мнениеот Miro_slav » Нед 02 ное 2014 23:24
Здравейте колеги имам Golf MK 4 AKL 1.6 SR бензин 98 година и се чудя дали имам аларма защото когато заключвам когато завъртя ключа два пъти надясно на шофьорската врата мига червена лампа до палчето за заключването но аларма не се активира. Пробвах да я активирам как ли не. Чаках няколко минути и я побутвах, заключих я с отворен прозорец и бърках да отворя капака, опитвах да я отварям дърпах дръжките абе като цяло пробвах да активирам някаква аларма която маи я няма. Та се чудя има ли някаква фабрична аларма защото предишния собственик ми каза, че не я е слагал той.
Нямам изгорели предпазители, колата е със централно заключване. Щом мига тая лампичка би трябвало да има нещо иначе не виждам смисъл от цялото това мигане. Питам има ли фабрична аларма тоя модел, и ако да защо не мога да я активирам. Нямам дистанционно на ключа имам батерия вътре но доколкото съм проверил липсва диодчето отпред което незнам дали има роля или просто е било лампичка за по добра видимост на ключалката през ноща. Също така ми го няма чипчето в ключа виждал съм го на 3ката на ключа - малко правоъгълно прилича на магнитче. Незнам дали съм полезен с цялата тая информация някой ако има мнение моля помагаите.
Благодаря колеги.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Golf MK 4 AKL 1.6 SR Имам ли заводска аларма?
Мнениеот delian1978 » Пон 03 ное 2014 21:12
Няма аларма колега.Този диод е монтиран на всички голфове.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пон 03 ное 2014 21:25
На нашия Golf 4 1.6 SR highline има фабрична аларма.Даже като ми се бяха прецакали микретата на вратата свиреше/клаксона/ като полудял.Ако отворя предния капак също свири клаксона.
Miro_slav
Мнениеот Miro_slav » Сря 05 ное 2014 5:37
Хаха добре са го измислили тогава с това диодче то си мига пък хората си мислят, че имаш аларма. Супер идея. Благодаря за бързата реакция колеги.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 05 ное 2014 11:59
провери в отсега където са ти чистачките, ако има клаксон значи имаш аларма, ако нямаш значи не
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Сря 05 ное 2014 14:49
Отвори някоя врата и заключи колата, трябва да почне да свири клаксона.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Сря 05 ное 2014 15:34
bobovo написа:На нашия Golf 4 1.6 SR highline има фабрична аларма.Даже като ми се бяха прецакали микретата на вратата свиреше/клаксона/ като полудял.Ако отворя предния капак също свири клаксона.
Този светодиод показва състоянието на мъртвото заключване. Ако мига е включено, ако не мига не е.
Miro_slav
Мнениеот Miro_slav » Сря 05 ное 2014 15:39
Ще проверя за клаксон при чистачките но за пръв път чувам за мъртво заключване ще ми разясните ли какво е това?
swifter
Мнениеот swifter » Сря 05 ное 2014 18:12
При заклчюване бравите щракат два пъти.
Първия път заключват колата. С второто щракване се включва и мътрвото заключване. Вратите не могат да се отворят и от вън, и от вътре.
Докато, при изключено "мъртво" - като де дръпне два пъти вътрешната дръжка, вратата може да се отвори от вътре.
-Първо дръпвнане на дръжката - "пъпката" на вратата излиза нагоре. При второто дърпане - се отваря.
При мъртвото заключнане - дърпаж дръжката - палеца се вдига. Пускаш дръжката - палеца се връща з закл. положение.
В клипа се вижда как задна лява остава в "мъртво".
Yavor1984
Регистриран на: Нед 05 окт 2014 10:06
Re: Golf MK4 AKL 1.6 SR Имам ли заводска аларма?
Мнениеот Yavor1984 » Чет 06 ное 2014 1:01
Здравей колега,
Провери дали имаш бутон за фабрична аларма - сядаш на предната седалка и на лявата колона където ти е колана, долу трябва да има. Можеш и да пробваш следното - оставяш предните прозорци на вратите отворени, заключваш и пробваш с движения вътре в купето. При мен има обемни датчици на плафоните на задните врати.
Miro_slav
Мнениеот Miro_slav » Съб 08 ное 2014 12:30
Благодаря ви на всички за вниманието ще проверя за този бутон до колоната и за клаксон под чистачките. Благодаря за обяснението за мъртвото заключване.
