Здравейте колеги имам Golf MK 4 AKL 1.6 SR бензин 98 година и се чудя дали имам аларма защото когато заключвам когато завъртя ключа два пъти надясно на шофьорската врата мига червена лампа до палчето за заключването но аларма не се активира. Пробвах да я активирам как ли не. Чаках няколко минути и я побутвах, заключих я с отворен прозорец и бърках да отворя капака, опитвах да я отварям дърпах дръжките абе като цяло пробвах да активирам някаква аларма която маи я няма. Та се чудя има ли някаква фабрична аларма защото предишния собственик ми каза, че не я е слагал той.
Нямам изгорели предпазители, колата е със централно заключване. Щом мига тая лампичка би трябвало да има нещо иначе не виждам смисъл от цялото това мигане. Питам има ли фабрична аларма тоя модел, и ако да защо не мога да я активирам. Нямам дистанционно на ключа имам батерия вътре но доколкото съм проверил липсва диодчето отпред което незнам дали има роля или просто е било лампичка за по добра видимост на ключалката през ноща. Също така ми го няма чипчето в ключа виждал съм го на 3ката на ключа - малко правоъгълно прилича на магнитче. Незнам дали съм полезен с цялата тая информация някой ако има мнение моля помагаите.
Благодаря колеги.
Golf MK4 AKL 1.6 SR Имам ли заводска аларма?
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Golf MK 4 AKL 1.6 SR Имам ли заводска аларма?
Няма аларма колега.Този диод е монтиран на всички голфове.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
На нашия Golf 4 1.6 SR highline има фабрична аларма.Даже като ми се бяха прецакали микретата на вратата свиреше/клаксона/ като полудял.Ако отворя предния капак също свири клаксона.
Хаха добре са го измислили тогава с това диодче то си мига пък хората си мислят, че имаш аларма. Супер идея. Благодаря за бързата реакция колеги.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
провери в отсега където са ти чистачките, ако има клаксон значи имаш аларма, ако нямаш значи не
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Отвори някоя врата и заключи колата, трябва да почне да свири клаксона.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
bobovo написа:На нашия Golf 4 1.6 SR highline има фабрична аларма.Даже като ми се бяха прецакали микретата на вратата свиреше/клаксона/ като полудял.Ако отворя предния капак също свири клаксона.
Този светодиод показва състоянието на мъртвото заключване. Ако мига е включено, ако не мига не е.
Ще проверя за клаксон при чистачките но за пръв път чувам за мъртво заключване ще ми разясните ли какво е това?
- swifter
При заклчюване бравите щракат два пъти.
Първия път заключват колата. С второто щракване се включва и мътрвото заключване. Вратите не могат да се отворят и от вън, и от вътре.
Докато, при изключено "мъртво" - като де дръпне два пъти вътрешната дръжка, вратата може да се отвори от вътре.
-Първо дръпвнане на дръжката - "пъпката" на вратата излиза нагоре. При второто дърпане - се отваря.
При мъртвото заключнане - дърпаж дръжката - палеца се вдига. Пускаш дръжката - палеца се връща з закл. положение.
В клипа се вижда как задна лява остава в "мъртво".
Re: Golf MK4 AKL 1.6 SR Имам ли заводска аларма?
Здравей колега,
Провери дали имаш бутон за фабрична аларма - сядаш на предната седалка и на лявата колона където ти е колана, долу трябва да има. Можеш и да пробваш следното - оставяш предните прозорци на вратите отворени, заключваш и пробваш с движения вътре в купето. При мен има обемни датчици на плафоните на задните врати.
Благодаря ви на всички за вниманието ще проверя за този бутон до колоната и за клаксон под чистачките. Благодаря за обяснението за мъртвото заключване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
