Golf MK4 1.6 SR Проблем при палене
radoi4o11
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 20:13
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте хора имам един проблем и не знам как да го реша.Проблема се появи 2-пъти след последният така си и остана.При запалване на колата гърми 1-път и започва да работи само на празен ход когато подам газ стига до 1200 и умира забива и гасне,1-вият път си се оправи сама не знам как но и направих диагностика и показа ламбда и датчик на хол.Така си карах 1-2 седмици докато не стана пак,а сега не знам кое е за смяна
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf MK4 1.6 SR Проблем при палене
Ами направил си и диагностика-браво.После направихте ли ремонт според диагностиката?Или очакваш колата сама да си го направи?Ако сте го направили-пак диагностика-за нови проблеми.Успех и
И какъв изобщо е "?".
И какъв изобщо е "?".-
radoi4o11
диагностиката е направих след 1-ят път когато колата се беше оправила ,интересно ми е датчика на хол няма трети вариант или работи или не. мисля си да нее дроселовата клапа
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Не е дросел. Смени това което ти е показало на диагностиката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
