Golf MK4 1.6 SR Проблем при палене
radoi4o11
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 20:13
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот radoi4o11 » Пет 14 ное 2014 22:42
Здравейте хора имам един проблем и не знам как да го реша.Проблема се появи 2-пъти след последният така си и остана.При запалване на колата гърми 1-път и започва да работи само на празен ход когато подам газ стига до 1200 и умира забива и гасне,1-вият път си се оправи сама не знам как но и направих диагностика и показа ламбда и датчик на хол.Така си карах 1-2 седмици докато не стана пак,а сега не знам кое е за смяна
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf MK4 1.6 SR Проблем при палене
Мнениеот apolon » Пет 14 ное 2014 23:41
Ами направил си и диагностика-браво.После направихте ли ремонт според диагностиката?Или очакваш колата сама да си го направи?Ако сте го направили-пак диагностика-за нови проблеми.Успех и :beer И какъв изобщо е "?".
radoi4o11
Мнениеот radoi4o11 » Съб 15 ное 2014 9:38
диагностиката е направих след 1-ят път когато колата се беше оправила ,интересно ми е датчика на хол няма трети вариант или работи или не. мисля си да нее дроселовата клапа
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Съб 15 ное 2014 9:44
Не е дросел. Смени това което ти е показало на диагностиката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
