проблем с един маркуч
go6u
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 9:48
Мнениеот go6u » Вто 10 апр 2007 16:54
днес ми се скъса един маркуч. излиза от двигателя или неква приставка към двигателя, точно зад пръчката за проверяване на маслото. какъв е тоя маркуч?
прилагам снимки сажалявам не са много добри обаче съм ги снимал с телефона. при необходимост ще търся цифров фотоапарат или тел с по добра камера.
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/3/507_792.JPG
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/3/508_826.JPG
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 10 апр 2007 17:08
Прегледай тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=36396
Тази тръба е тръбата за картерните газове.При АФТ/АЕК след известен пробег буквално изгнива и се чупи...
go6u
Мнениеот go6u » Вто 10 апр 2007 17:22
точно това ми трябва. имаш ли спомен от къде и какво си купил да си зема и аз, че 80 лева излишни немам.
иначе аз я счупих днес в КАТ докато се опитвах да изтрия гадорията от номера на двигателя, за да можел да го види. савсем леко я бутнах и тя се откърти точно където влиза в двигателя. мнооо тъпо! :oops:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 10 апр 2007 17:27
Еми,аз първо ходих на стругар да ми направи фланеца,като си занесох остатъците от пластмасата.Той взе мерки от пластмасата и извъртя фланеца от алуминий.Взех един гумен маркуч от охлаждането на Рено.Отидох в магазин за части за френски автомобили тръснах им счупената тръба и ги питах дали могат да ми намерят нещо с подобни извивки.Съединих двата гумени маркуча с парче от пластмасовата труба :wink: .
Фланец - 10 лв.
Маркуч - 12 лв.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Вто 10 апр 2007 17:28
Абе най-обикновен гумен маркуч и да си диша в атмосферата като на жигулка. Само дето не се сещам дали на АФТ-то имаше клапан...
go6u
Мнениеот go6u » Вто 10 апр 2007 17:37
аз съм с АЕК.
а той по тая логика и сега си диша от атмосферата. :shock
а проблем ли е ако се кара така, поне за известно време. :twisted:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 10 апр 2007 17:39
VeilSide написа:Абе най-обикновен гумен маркуч и да си диша в атмосферата като на жигулка. Само дето не се сещам дали на АФТ-то имаше клапан...
Няма.АЕК същата работа.
go6u написа:аз съм с АЕК.
Бучни една коркова тапа на маркуча към двигателя,че тая тръба е след дебитомера и компа се побърква.Работата на двг е по-нестабилна,защото си смуче въздух оттам.
go6u
Мнениеот go6u » Вто 10 апр 2007 17:41
а не помниш ли от къде и какъв маркуч си взел? :(
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 10 апр 2007 17:42
Магазин на Рено/Ситроен/Пежо в Пловдив.Обаче за кой модел е точно...нямам си на идея.
go6u
Мнениеот go6u » Вто 10 апр 2007 17:44
andro_v написа:Еми,аз първо ходих на стругар да ми направи фланеца,като си занесох остатъците от пластмасата.Той взе мерки от пластмасата и извъртя фланеца от алуминий.Взех един гумен маркуч от охлаждането на Рено.Отидох в магазин за части за френски автомобили тръснах им счупената тръба и ги питах дали могат да ми намерят нещо с подобни извивки.Съединих двата гумени маркуча с парче от пластмасовата труба :wink: .
Фланец - 10 лв.
Маркуч - 12 лв.
извинявай това мнение съм ги проспал :oops:
какви два гумени маркуча? каде могат да ми направят фланеца?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 10 апр 2007 17:49
Ам,на АФТ тая скапана пластмасова гадория :D се съединява с един гумен маркуч в областта на капака на ангренажния ремък (ама колко техническо добре описано тц тц тц),та за да съединя тва маркуче с новия маркуч от французкото возило си резнах парче от счупената тръба и ги съединих посредством нея.
Фланеца ми го направи един стругар,работещ на частна практика :D - упътиха ме към него.Ама е от Пловдив,така че няма да ти свърши работа.
go6u
Мнениеот go6u » Вто 10 апр 2007 18:45
кажи къде е тоя стругар може случайно да ми се отвори път към Пловдив.
ако някой знае в София стругар който да може да ми го направи да обажда :D
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 10 апр 2007 20:05
Срещу Военна Болница в една от пресечките на бул.Христо Ботев.Не знам точен адрес :oops: .
go6u
Мнениеот go6u » Сря 11 апр 2007 11:43
а има ли няква опция да се залепи. иначе маркуча е здрав. просто е прекъснат точно преди да влезне в двигателя. та все трябва да има неква опция да се залепи там. и да се ползва докато се разяде съвсем. все пак не е сцепен и пробит както на др които са писали.
примерно с поксипол или силикон(не ги знам на какви температури издържат и какви температури е въздуха който движи по този маркуч).
дайте некви идеи.
