Golf MK4 шум като от разбит лагер
Колеги от скоро съм собственик на голфчето (1.9TDI 116к.с. 4 motion) и за сега съм много доволен особено след като го оборудвах и с темпомат всичко вече си ми харесва в него. Имам едно питане и дано да може някой да ми помогне, смених всичко по окачването, както и лагерите на главините, но все още има някакъв шум (все едно е разбит лагер, но не е). Майстора ми се изказа, че може би е от скоростната кутия и ми препоръча да сменим маслото на скоростите, но не гарантирал, че ще се оправи. Моля ако някой знае/разбира и може да помогне да ми пише. Благодаря предварително
- dobrin
- Чингис хан
Re: Golf 4 шум като от разбит лагер
Гуми/джанти?!
с нови гуми съм, но на старите джанти, сега се сетих че ме вдигна майстора на подемника и там на ход колата не виеше
- dobrin
- Чингис хан
Някои гуми просто са доста по-шумни от други. Важен е и балансът, както и реглажът на предницата.
Като я вземах колата беше със стари гуми Клебър от 2008г и аз си помислих, че е от тях, но сложих чисто нови вредерщен 4 броя и пак си вие
Колега и аз имам същия проблем. Чува се едно виене все едно че вие лагер! Най силно се чува между 85 км/ч и 100 км/ч, след като обиколих сумати майстори няма подобрение. Смених и четирите лагера, смених и четирите гуми с чисто нови, смених и джантите. Единия майстор ми каза че е от вътрешно каре смених и тях резултат пак няма. Последно ми казаха да сменя маслото на скоростната кутия, смених и маслото ефект пак няма. Така, че вече си карам така няма какво да правя писна ми да давам пари и да няма ефект. Колат ми е Голф МК3 1.6 афт. Успех колега!
Re: Golf MK4 шум като от разбит лагер
Дано да не е нещо сериозно и да се прецака нещо голфчето ми :)
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
(1.9TDI 116к.с. 4 motion Колега тази кола висящ лагер няма ли?
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Не знам дали ще съм от някаква помощ, НО и аз имам някакъв такъв проблем от години вече.
Става въпрос, че на ПЕРФЕКТЕН асфалт, се чува едно странно виене на интервали съвсем ТИХО и ЛЕКО. Най-много се чува, ако на 80км/ч освободя от скорост(предполагам, защото спира шума от мотора, естествено).
Следващата част може да прозвучи вече гадно, този проблем при мен и мои познати се появява при някакъв УДАР. Аз когато бях доста млад и зелен шофьор направих една близка среща с едни бордюри. Колата естествено е ремонтира от тогава, НО този проблем се появи. Карам си така, вече доста време, като имам пари ще сменя сигурно БУКВАЛНО всичко и ще видим. :)
здравейте, и аз имах такъв проблем голф 4 тди имам като вдигнах колата на подемник се оказа преден лагер смених го но пак се чува но от задните колелета сякаш. ходих пак дигахме вътряхме колелетата като дръжахме и пружините едновременно, но няма грам вибрация по тях което значи че главините са ок и аз вече незнам от какво е като стана студено се появи това и се чува като карам бавно 30-40 км по нагоре не чувам
някой да е имал такъв симптом
Аз на бората имам тракане отзад, което се проявява от разхлабени и износени спирачни апарати!
марти искаш да кажеш, че може да е нещо разхлабено, аз имам проблем с ръчната не се връща като я дръпна сега като се замисля може и от там да е нещо да си пристъргва от влагата нали се появява ръждичка по дисковете и може от там нещо да шуми понеже като покарам го няма ама като поседи пак така и то като стана влажно времето
ще взема да сменя най-накрая това жило на ръчната и ще споделя дали е от там. понеже не е от гумите сега съм със зимни и пак е така и на летните го правеше
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Задните лагери гледахте ли ги? Защото те като се разбият и се чуват из цялата кола.
колега говорим за заните колела в моя случай аз ги гледай въртяхме ги няма грам луфт когато въртиш колелото с една ръка и държиш пружината на амортисьора с другата дори при най-малко разбит лагер се предава вибрация която можеш да усетиш а при мен дори ни най-малка и си мисля че жилото ми прави номера и ще го сменя
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 121 госта
