Golf MK4 шум като от разбит лагер
doc_ok
Регистриран на: Сря 19 ное 2014 16:51
Мнениеот doc_ok » Вто 25 ное 2014 21:31
Колеги от скоро съм собственик на голфчето (1.9TDI 116к.с. 4 motion) и за сега съм много доволен особено след като го оборудвах и с темпомат всичко вече си ми харесва в него. Имам едно питане и дано да може някой да ми помогне, смених всичко по окачването, както и лагерите на главините, но все още има някакъв шум (все едно е разбит лагер, но не е). Майстора ми се изказа, че може би е от скоростната кутия и ми препоръча да сменим маслото на скоростите, но не гарантирал, че ще се оправи. Моля ако някой знае/разбира и може да помогне да ми пише. Благодаря предварително
dobrin
Чингис хан
Re: Golf 4 шум като от разбит лагер
Мнениеот dobrin » Вто 25 ное 2014 22:04
Гуми/джанти?!
doc_ok
Мнениеот doc_ok » Вто 25 ное 2014 22:18
с нови гуми съм, но на старите джанти, сега се сетих че ме вдигна майстора на подемника и там на ход колата не виеше
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 25 ное 2014 22:52
Някои гуми просто са доста по-шумни от други. Важен е и балансът, както и реглажът на предницата.
doc_ok
Мнениеот doc_ok » Сря 26 ное 2014 8:50
Като я вземах колата беше със стари гуми Клебър от 2008г и аз си помислих, че е от тях, но сложих чисто нови вредерщен 4 броя и пак си вие
sinka1984
Регистриран на: Чет 27 ное 2014 23:38
Мнениеот sinka1984 » Пет 28 ное 2014 12:48
Колега и аз имам същия проблем. Чува се едно виене все едно че вие лагер! Най силно се чува между 85 км/ч и 100 км/ч, след като обиколих сумати майстори няма подобрение. Смених и четирите лагера, смених и четирите гуми с чисто нови, смених и джантите. Единия майстор ми каза че е от вътрешно каре смених и тях резултат пак няма. Последно ми казаха да сменя маслото на скоростната кутия, смених и маслото ефект пак няма. Така, че вече си карам така няма какво да правя писна ми да давам пари и да няма ефект. Колат ми е Голф МК3 1.6 афт. Успех колега!
doc_ok
Re: Golf MK4 шум като от разбит лагер
Мнениеот doc_ok » Пон 01 дек 2014 21:54
Дано да не е нещо сериозно и да се прецака нещо голфчето ми :)
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 05 дек 2014 17:07
(1.9TDI 116к.с. 4 motion Колега тази кола висящ лагер няма ли?
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 07 дек 2014 10:55
Не знам дали ще съм от някаква помощ, НО и аз имам някакъв такъв проблем от години вече.
Става въпрос, че на ПЕРФЕКТЕН асфалт, се чува едно странно виене на интервали съвсем ТИХО и ЛЕКО. Най-много се чува, ако на 80км/ч освободя от скорост(предполагам, защото спира шума от мотора, естествено).
Следващата част може да прозвучи вече гадно, този проблем при мен и мои познати се появява при някакъв УДАР. Аз когато бях доста млад и зелен шофьор направих една близка среща с едни бордюри. Колата естествено е ремонтира от тогава, НО този проблем се появи. Карам си така, вече доста време, като имам пари ще сменя сигурно БУКВАЛНО всичко и ще видим. :)
naskovp
Регистриран на: Пет 31 май 2013 23:39
Мнениеот naskovp » Съб 13 дек 2014 18:31
здравейте, и аз имах такъв проблем голф 4 тди имам като вдигнах колата на подемник се оказа преден лагер смених го но пак се чува но от задните колелета сякаш. ходих пак дигахме вътряхме колелетата като дръжахме и пружините едновременно, но няма грам вибрация по тях което значи че главините са ок и аз вече незнам от какво е като стана студено се появи това и се чува като карам бавно 30-40 км по нагоре не чувам
някой да е имал такъв симптом
marti_p
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 12:00
Мнениеот marti_p » Нед 14 дек 2014 17:32
Аз на бората имам тракане отзад, което се проявява от разхлабени и износени спирачни апарати!
naskovp
Мнениеот naskovp » Пон 29 дек 2014 0:22
марти искаш да кажеш, че може да е нещо разхлабено, аз имам проблем с ръчната не се връща като я дръпна сега като се замисля може и от там да е нещо да си пристъргва от влагата нали се появява ръждичка по дисковете и може от там нещо да шуми понеже като покарам го няма ама като поседи пак така и то като стана влажно времето :Mr Green Fun
ще взема да сменя най-накрая това жило на ръчната и ще споделя дали е от там. понеже не е от гумите сега съм със зимни и пак е така и на летните го правеше
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 29 дек 2014 8:59
Задните лагери гледахте ли ги? Защото те като се разбият и се чуват из цялата кола.
naskovp
Мнениеот naskovp » Пон 29 дек 2014 22:45
колега говорим за заните колела в моя случай аз ги гледай въртяхме ги няма грам луфт когато въртиш колелото с една ръка и държиш пружината на амортисьора с другата дори при най-малко разбит лагер се предава вибрация която можеш да усетиш а при мен дори ни най-малка и си мисля че жилото ми прави номера и ще го сменя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
