Golf MK4 Как да разбера дали хидравличната помпа е разбита
Asi_60
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
Двигател: 2001 .
Местоположение: Триград
Мнениеот Asi_60 » Пет 05 дек 2014 9:51
Здравейте колеги,вчера като пътувах нещо започна да стърже под капака,не след дълго волана стана много твърд спрях колата отворих капака и видях че хидравличната рейка изпуска масло,отворих казанчето на хидравликата и там не беше останоло никакво масло,налагаше се да продължа пътуването на около 35 км. тъй като бях с малко дете.
Та въпроса ми е освен че рейката е прецакана дали и помпата е дала фира.
Благодаря Ви предварително: :love.vwclub
Zdravko Zankov
Re: как да разбера дали хидравличната помпа е разбита
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 дек 2014 10:19
Сипи масло в казанчето,завърти няколко пъти наляво и надясно да обезвъздуши,ако шума изчезне оправяш само рейката.
Ако продължава да ръмжи като МиГ 29 пред излитане,и помпата е за боклука.
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Пет 05 дек 2014 10:29
В началото ръмжеше доста но след 2-3 км. утихна,само волана дето беше доста тежък.
Asi_60
Двигател: 2001 .
Re: Golf MK4 Как да разбера дали хидравличната помпа е разби
Мнениеот Asi_60 » Вто 09 дек 2014 14:56
Здравейте,значи рейката е рециклирана,хидравликата за сега е супер,но при слагане на рейката са скъсали лентовия кабел на волана,моля някой ако знае от къде да си намеря друг втора ръка ще съм ви много благодарен :love.vwclub.
ПП:Искам да попитам еднакви ли са лентовите кабели за всички четворки.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 09 дек 2014 15:18
За кой лентов кабел говориш и какво изобщо са търсили, че да го скъсат? Лентов кабел има и за връзката м/у airbag-а и волана? Ако говориш за бега, всички лентови са еднакви, ако говорип за някакъв др лент. кабел, няма да е лошо да кажеш точно кой, защото аз лично не разбрах?
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Вто 09 дек 2014 15:31
Става въпрос за лентовия кабел за еърбега и клаксона.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 09 дек 2014 15:50
Става всякакъв, дори и от ауди (98-2003) тт, с3, а3, даже и от шкода 98-2003 май става!
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Вто 09 дек 2014 18:25
Благодаря Ви много за информацията
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 09 дек 2014 18:28
Много лесно се къса лентовия кабел, когато не се заключи волана при разкачена рейка. Някой си е играл с волана и е подминал крайното му положение - скъсан лентов кабел.
ако става въпрос за колата от подписа - предполагам, че има ЕСП - трябва ти лентов кабел с датчик за позицията на волана, различни са от тези без.
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Сря 10 дек 2014 7:58
Искам да попитам, при слагане на нов лентов кабел как да разбера че е на средата за да не го скъсам при навиване на волана в крайно дясно или крайно ляво.
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Сря 10 дек 2014 11:34
Никой ли не знае как се калиброва лентовия кабил преди да се сложи.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 10 дек 2014 11:45
В дясната част има прозорче трябва да се вижда жълто през него.
http://s65.photobucket.com/user/old_n07/media/screendumps/steering%20wheel/steeringangle.png.html
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Сря 10 дек 2014 11:57
Казаха ми преди да го сложа на ръка лекичко да навъртя кабела плътно наляво докато спр и после да върна 2,5 оборота назад.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Сря 10 дек 2014 12:03
пълен ляв, после пълен десен и изчисляваш средата колега :th_up
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Сря 10 дек 2014 12:12
Да колега,но се оказа че не мога да завъртя толкова лентовия кабел,не знам но се върти около сантиметър наляво и толкова надясно и опира вътре в нещо,страх ме е да го понапъна за да не го скъсам.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
