VW Bora 1.6 16V 1999г. Проблем при палене.
milushev
Регистриран на: Пон 10 фев 2014 7:59
Мнениеот milushev » Съб 01 мар 2014 13:43
Здражейте колеги. VW Bora 1.6 16V 1999г. при палене се чува едно хъркане, стържене все едно като не влезе скоростта и се пусне съединителя. Благодаря предварително. Ако някои може да помогне.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: VW Bora 1.6 16V 1999г. Проблем при палене.
Мнениеот apolon » Нед 02 мар 2014 9:51
Направи един клип и го дай насам.Просто няма насока.
petar_a
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
Автомобил: VW BORA 2.0 115
Двигател: AQY 1999
Местоположение: Montana
Мнениеот petar_a » Нед 02 мар 2014 20:01
Според мене е стартера.Сваля се, гресира се и...проблемът изчезва !
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 04 мар 2014 15:41
Стартер колега, имах същият проблем! Като палиш и се чува едно гррръъъъ.........
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 04 мар 2014 18:37
Колега freelancer съгласен съм,че най-вероятно е стартера.Ала това
гррръъъъ.........
колко е продължително и с каква скорост върти стартера; и дали е преди или след запалване има голямо значение за уточняване на диагнозата.Айде да не лекуваме всичко с аспирин.Докато няма поне звук ,всяко предположение си е стрелба в тъмното.Айде :beer на всички.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 05 мар 2014 7:47
При мен започна да се чува това стържене при/след самото запалване, все едно задържам ключа повече от необходимото! Казвам ти го от личен опит. И добре, че почна да стърже иначе щях да се чудя от къде ми нулира приборите на таблото. Затягаше ми стартера.
Стръжеше ми веднага след момента на запалване и беше кратко, за 1-2 секунди, даже човека който ми ремонтира стартера първо си помисли, че задържам ключа прекалено дълго при палене, но пробва и той и видя, че си паля нормално и този ефект е от стартера.
Първо от време на време не можеше да запали, тогава се чуваше само едно изхъркване и тва е. Беше бендикса. След време започна да стръже.
Само си казвам, какви проблеми съм имал със стартера, нито искам да лекувам нито да те обърквам, все пак това е форум и мненията не са меродавни, така, че не ги приемай за чиста монета.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 05 мар 2014 8:27
Може и бендикс да излезе.
milushev
Мнениеот milushev » Сря 05 мар 2014 17:08
Благодаря на всички които се отзоваха.
shadou2
Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: Добрич
Мнениеот shadou2 » Пон 25 авг 2014 18:04
И аз имам едно хъркане при палене за 1-2 секунди, трудно ли се сваля стартера и скъп ли му е ремонта?Пали си от раз, но при всяко палене хърка,а колата е автомат. Трябва да го погледна по с време.По талон кода Е AUU, но мисля че са го объркали и трябва да е AVU защото е 102коня, а такъв код на двигател никъде не виждам да има, аз сигурно съм с единствения такъв код :mhihi :Mr Green Fun . Шегичка за кода. Извинявам се на колегата, че пиша в темата му.
bbdraganov
Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Мнениеот bbdraganov » Вто 26 авг 2014 15:21
Не се притеснявай,в 2 сервиза казаха,че никакви проблеми няма да се случат,стига да не те дразни звука.Иначе е често явление при Голф и сродните му.
shadou2
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот shadou2 » Пон 15 дек 2014 8:13
Благодаря за отговора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
