VW Bora 1.6 16V 1999г. Проблем при палене.
Здражейте колеги. VW Bora 1.6 16V 1999г. при палене се чува едно хъркане, стържене все едно като не влезе скоростта и се пусне съединителя. Благодаря предварително. Ако някои може да помогне.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: VW Bora 1.6 16V 1999г. Проблем при палене.
Направи един клип и го дай насам.Просто няма насока.
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Според мене е стартера.Сваля се, гресира се и...проблемът изчезва !
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Стартер колега, имах същият проблем! Като палиш и се чува едно гррръъъъ.........
apolon
Колега freelancer съгласен съм,че най-вероятно е стартера.Ала това
на всички.
колко е продължително и с каква скорост върти стартера; и дали е преди или след запалване има голямо значение за уточняване на диагнозата.Айде да не лекуваме всичко с аспирин.Докато няма поне звук ,всяко предположение си е стрелба в тъмното.Айдегррръъъъ.........
на всички.- freelancer
При мен започна да се чува това стържене при/след самото запалване, все едно задържам ключа повече от необходимото! Казвам ти го от личен опит. И добре, че почна да стърже иначе щях да се чудя от къде ми нулира приборите на таблото. Затягаше ми стартера.
Стръжеше ми веднага след момента на запалване и беше кратко, за 1-2 секунди, даже човека който ми ремонтира стартера първо си помисли, че задържам ключа прекалено дълго при палене, но пробва и той и видя, че си паля нормално и този ефект е от стартера.
Първо от време на време не можеше да запали, тогава се чуваше само едно изхъркване и тва е. Беше бендикса. След време започна да стръже.
Само си казвам, какви проблеми съм имал със стартера, нито искам да лекувам нито да те обърквам, все пак това е форум и мненията не са меродавни, така, че не ги приемай за чиста монета.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Може и бендикс да излезе.
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
И аз имам едно хъркане при палене за 1-2 секунди, трудно ли се сваля стартера и скъп ли му е ремонта?Пали си от раз, но при всяко палене хърка,а колата е автомат. Трябва да го погледна по с време.По талон кода Е AUU, но мисля че са го объркали и трябва да е AVU защото е 102коня, а такъв код на двигател никъде не виждам да има, аз сигурно съм с единствения такъв код
. Шегичка за кода. Извинявам се на колегата, че пиша в темата му.
. Шегичка за кода. Извинявам се на колегата, че пиша в темата му.-
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Не се притеснявай,в 2 сервиза казаха,че никакви проблеми няма да се случат,стига да не те дразни звука.Иначе е често явление при Голф и сродните му.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Благодаря за отговора
