Преди 2 години се направи цялостен ремонт на главата на автомобил голф 3 1.8 АБС.Ремонта включваше шлайф,гумички,нова гарнитура на главата,пасване на клапани абе всичко,както си му е реда...и след 20 000 км забелязвам теч между главата и блока точно от гарнитурата сълзи антифриз.За близо 100-200 км от максимум слиза на минимум.Гарнитурата,която се сложи беше Reinz.Единственото,която не се смени бяха болтовете.
Въпроса ми е с донатягане на главата има ли шанс да спре теча или щом сълзи трябва пак всичко на ново да се прави.
Да добавя,че не надува и нямам измита свещ.Демек теча е само на вън,а не към цилиндрите.
Golf MK3 1.8 ABS Теч от ганритура на главата
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
Последна промяна от ivostefanov на Нед 21 дек 2014 10:40, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата и темата шаблон,моля придържай се към тях.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Теч от ганритура на главата голф 3
Наскоро ми се случва да присъствам на 2 сваляния на глави на други автомобили, незнайно защо, хората стягаха главата първия път, само на някаква лека умерена сила колкото да прибере, и оставяха автомобила така 1 ден след което си достягаха и така .. един вид, главата да свикне с напрежението и да по-скоро да се отнеме то за да легне плътно.
Колкото по твоя въпрос, ако не си сигурен че, гарнитурата е за смяна, пробвайте да го достегнете нищо не губите, динометричния и по схемата за стягане отново.
И ако не се случи нищо.. процедурата е ясна.. :Х
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Има шанс да скъсаш болт, тогава вече става по-кофти. При смяна на гарнитура - нови болтове. На самата гарнитура, а и по автомобилните ръководства не пише да се достяга след еди си колко км.
- Pavlikenski_92
Ако ще стягам ще е в рамките на разумното.Добавка за спиране на теч в такъв случай би ли имала полза?
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Същия проблем имаха и аз на пасата Б3 преди време със съвсем леко сълзене от гарнитурата на главата. Имах и лек теч от радиатора. С надеждата да спра течовете, сипах добавка за запушване течна на лики моли. Теча на радиатора спря, но на гарнитурата не. Последва сваляне на кратуната
, гарнитура нова и т.н.
Така че може да пробваш с добавка, ако стане...стане, но при мен не се оправи.
, гарнитура нова и т.н.Така че може да пробваш с добавка, ако стане...стане, но при мен не се оправи.
- samo_pechka
Не. Колата ако е била карана със син менте антифриз е "нормално" да скапе гарнитурата .Pavlikenski_92 написа:Добавка за спиране на теч в такъв случай би ли имала полза?
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
" а и по автомобилните ръководства не пише да се достяга след еди си колко км."
Пише! Специално за моя мотор с код SB пише че се достяга главата след 500 1000 км.
Не съм го правил. Няколко майстора ми казаха че никога не са достягали глава след определен пробег.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И моята не са я донатягали....изрично питах и казаха че няма нужда...това не било москвич, жигула, зил и е така ми изреди всичките соц. возила
Послушах го, в последствие не съм имал проблеми.
Вероятността да скъсаш болт при донатягане си е 50 на 50. Остави майстора да решава, щото ако стане нещо той ще я прави.
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
Най добре да я смениш. Шлайф на глава е също задължителен! Бих ти припоръчал и да не взимаш гарнитура на Рейнц, защото явно занемариха качеството в последно време и има много проблеми от сходно естество с тях. Поискай да сравниш елринг (примирно) и рейнц и ще се изненадаш от разликите дори и да не разбираш и грам, те са очевидни. Личен опит от преди няколко месеца. Понеже не повярвах и помислих че съм поподнал на менте, обиколих няколко магазина, но уви не. :) Успех и дано да няма др проблеми
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
А главата шлайфахте ли? Ако за твоя мотор пише че се натяга,значи се натяга,това че някой не натягал,незначи че е по знаещ от немеца конструктор,а главата винаги се шлайфа,дори и само за почистване
Болтовете е добре да се сменят с нови,не са скъпи.На един мой опел не ги смених и скъсах единия,в моргата по 2.5 лв. през ноща че нямаше работещ магазин,сутринта комплект нови с еврейски глави,които били некакви дето не се разтягали,и след загряване се събирали нещо си,камъка за главата беше към 40 лв.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf MK3 1.8 ABS Теч от ганритура на главата
На ABS мотор главата не се донатяга.
Съжалявам,че Аутодата-та не е този комп,но по спомен първото стягане е с динамометричен ключ,с 45 нютона,по спомен казвам,не съм на 100% убеден.
Но следващите три стягания са на 90 градуса.
Стягаш и забравяш.
Стягаш и забравяш.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
stefan4o написа:Има шанс да скъсаш болт, тогава вече става по-кофти. При смяна на гарнитура - нови болтове. На самата гарнитура, а и по автомобилните ръководства не пише да се достяга след еди си колко км.
То и по автомобилните ръководства VW не пише, че трябва да се сменяват всеки път болтовете.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
