Golf MK3 1.8 ABS Теч от ганритура на главата
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Мнениеот Pavlikenski_92 » Пет 19 дек 2014 0:36
Преди 2 години се направи цялостен ремонт на главата на автомобил голф 3 1.8 АБС.Ремонта включваше шлайф,гумички,нова гарнитура на главата,пасване на клапани абе всичко,както си му е реда...и след 20 000 км забелязвам теч между главата и блока точно от гарнитурата сълзи антифриз.За близо 100-200 км от максимум слиза на минимум.Гарнитурата,която се сложи беше Reinz.Единственото,която не се смени бяха болтовете.
Въпроса ми е с донатягане на главата има ли шанс да спре теча или щом сълзи трябва пак всичко на ново да се прави.
Да добавя,че не надува и нямам измита свещ.Демек теча е само на вън,а не към цилиндрите.
Последна промяна от ivostefanov на Нед 21 дек 2014 10:40, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата и темата шаблон,моля придържай се към тях.
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: Теч от ганритура на главата голф 3
Мнениеот Golfan_93 » Пет 19 дек 2014 2:54
Наскоро ми се случва да присъствам на 2 сваляния на глави на други автомобили, незнайно защо, хората стягаха главата първия път, само на някаква лека умерена сила колкото да прибере, и оставяха автомобила така 1 ден след което си достягаха и така .. един вид, главата да свикне с напрежението и да по-скоро да се отнеме то за да легне плътно.
Колкото по твоя въпрос, ако не си сигурен че, гарнитурата е за смяна, пробвайте да го достегнете нищо не губите, динометричния и по схемата за стягане отново.
И ако не се случи нищо.. процедурата е ясна.. :Х
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 19 дек 2014 7:21
Има шанс да скъсаш болт, тогава вече става по-кофти. При смяна на гарнитура - нови болтове. На самата гарнитура, а и по автомобилните ръководства не пише да се достяга след еди си колко км.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Пет 19 дек 2014 11:59
Ако ще стягам ще е в рамките на разумното.Добавка за спиране на теч в такъв случай би ли имала полза?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 19 дек 2014 12:55
Същия проблем имаха и аз на пасата Б3 преди време със съвсем леко сълзене от гарнитурата на главата. Имах и лек теч от радиатора. С надеждата да спра течовете, сипах добавка за запушване течна на лики моли. Теча на радиатора спря, но на гарнитурата не. Последва сваляне на кратуната :mhihi , гарнитура нова и т.н.
Така че може да пробваш с добавка, ако стане...стане, но при мен не се оправи. :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 дек 2014 12:57
Pavlikenski_92 написа:Добавка за спиране на теч в такъв случай би ли имала полза?
Не. Колата ако е била карана със син менте антифриз е "нормално" да скапе гарнитурата .
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пет 19 дек 2014 13:08
" а и по автомобилните ръководства не пише да се достяга след еди си колко км."
Пише! Специално за моя мотор с код SB пише че се достяга главата след 500 1000 км.
Не съм го правил. Няколко майстора ми казаха че никога не са достягали глава след определен пробег.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 19 дек 2014 13:14
И моята не са я донатягали....изрично питах и казаха че няма нужда...това не било москвич, жигула, зил и е така ми изреди всичките соц. возила :mhihi
Послушах го, в последствие не съм имал проблеми.
Вероятността да скъсаш болт при донатягане си е 50 на 50. Остави майстора да решава, щото ако стане нещо той ще я прави. :th_up
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Нед 21 дек 2014 4:27
Най добре да я смениш. Шлайф на глава е също задължителен! Бих ти припоръчал и да не взимаш гарнитура на Рейнц, защото явно занемариха качеството в последно време и има много проблеми от сходно естество с тях. Поискай да сравниш елринг (примирно) и рейнц и ще се изненадаш от разликите дори и да не разбираш и грам, те са очевидни. Личен опит от преди няколко месеца. Понеже не повярвах и помислих че съм поподнал на менте, обиколих няколко магазина, но уви не. :) Успех и дано да няма др проблеми
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 21 дек 2014 9:35
А главата шлайфахте ли? Ако за твоя мотор пише че се натяга,значи се натяга,това че някой не натягал,незначи че е по знаещ от немеца конструктор,а главата винаги се шлайфа,дори и само за почистване
Болтовете е добре да се сменят с нови,не са скъпи.На един мой опел не ги смених и скъсах единия,в моргата по 2.5 лв. през ноща че нямаше работещ магазин,сутринта комплект нови с еврейски глави,които били некакви дето не се разтягали,и след загряване се събирали нещо си,камъка за главата беше към 40 лв.
Zdravko Zankov
Re: Golf MK3 1.8 ABS Теч от ганритура на главата
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 дек 2014 12:23
На ABS мотор главата не се донатяга.
Съжалявам,че Аутодата-та не е този комп,но по спомен първото стягане е с динамометричен ключ,с 45 нютона,по спомен казвам,не съм на 100% убеден.
Но следващите три стягания са на 90 градуса.
Стягаш и забравяш.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 18 фев 2015 18:43
stefan4o написа:Има шанс да скъсаш болт, тогава вече става по-кофти. При смяна на гарнитура - нови болтове. На самата гарнитура, а и по автомобилните ръководства не пише да се достяга след еди си колко км.
То и по автомобилните ръководства VW не пише, че трябва да се сменяват всеки път болтовете. icon_idea
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948 и 82 госта
