проблеми със оборотите? стъпково моторче или нещо друго?
stefi_pavlov
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
Местоположение: София/Самоков
Мнениеот stefi_pavlov » Чет 12 апр 2007 19:26
Помогнете колеги
имам проблем с оборотите ту са 300 в следващият момент може да ги даржи и на 3000 това само на празен ход. а понякога си работи ОК. карах я на майстор преди 2 седмици и каза че е стъпковот моторче ама нямаше време да го гледа и след това 2 седмици нямаше проблем.и сега старата песен на нов глас. въпроса ми е дали е стъпково моторче и ако е то заслужава ли си втора употреба от каде да го намеря и оринтировъчна цена? благодаря ви предварително.мотора е 1,6 АБУ
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Чет 12 апр 2007 19:40
Колега,най-вероятно тампона на моното ти е дал фера.Хварли му едно око.
stefi_pavlov
Мнениеот stefi_pavlov » Чет 12 апр 2007 19:43
това нищо не ми говори, какво представлява?
slavcata
Мнениеот slavcata » Чет 12 апр 2007 19:50
stefi_pavlov написа:това нищо не ми говори, какво представлява?
Тампона ,който се намира под моноинжекцията.
stefi_pavlov
Мнениеот stefi_pavlov » Чет 12 апр 2007 19:51
:?: :?: и кво може да му е станало за какви признаци да гледам
slavcata
Мнениеот slavcata » Чет 12 апр 2007 19:57
Най-вероятно е скасан
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 12 апр 2007 20:05
Надали ще е от тампона - ако е скъсан ще го прави постоянно и няма да върви ще дърпа въздух постоянно.....моя беше тотално изгорял и не менеше обороти но невървеше и като мина през дупка подскачаше цялата кутия и гаснеше....
stefi_pavlov
Мнениеот stefi_pavlov » Чет 12 апр 2007 20:09
значи стоя без да се движа и го прави, гася и паля отново и сичко е ок(понякога) а може и пак да го направи.немога да хвана никаква закономерност прави го когато си иска, но направи ли го докато не я загася не се оправя
slavcata
Мнениеот slavcata » Чет 12 апр 2007 20:10
MobilLife написа:Надали ще е от тампона - ако е скъсан ще го прави постоянно и няма да върви ще дърпа въздух постоянно.....моя беше тотално изгорял и не менеше обороти но невървеше и като мина през дупка подскачаше цялата кутия и гаснеше....
Съгласен с теб.Но,ако е закъсан лен и тегли въздух от там е възможно.Възможно е да е и стъпковия мотор.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Чет 12 апр 2007 20:42
stefi_pavlov написа:значи стоя без да се движа и го прави, гася и паля отново и сичко е ок(понякога) а може и пак да го направи.немога да хвана никаква закономерност прави го когато си иска, но направи ли го докато не я загася не се оправя
Мисля че нещо ти забърква компютъра -някои датчик или нещо друго...може и моторчето за празен ход....Спецовете като ти видят темата ще се изкажат.
panta
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 22:11
Мнениеот panta » Чет 12 апр 2007 21:06
Приятел,имах същия проблем на пълна инжекция. Реших го като му откачих кабелите на моторчето и от байпаса вдигнах оборотите Сега си работи без него Сутрин пали с газ задължително, щото все едно е без смукач,но и времето не е студено ,така ,че не е проблем Пробвай Ако не помогне си го закачи пак Ще да е от друго .Моторчето ново ако е на "сименс "е над 350 лв Ако е "бош" е по евтино но това са данни за пълна инжекция Твоето може и да е по евтино
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 12 апр 2007 22:51
При мене форсажите бяха от стъпковото моторче то най често здава багаза и се зима ново или втора ново е някъде към 120-150 лева втора е 30-40 аз имам едно със 6 крачета мога ти го дам да го пробаш
stefi_pavlov
Мнениеот stefi_pavlov » Пет 13 апр 2007 12:52
благодаря ти CCCP_FAN , ще погледна мойто с колко крачета е и ще пиша. проблема е че не го прави постоянно например днес не го е правило. а иначе самата смяна трудна ли е ще мога ли да си го сменя сам, има ли не6то по специфично
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 13 апр 2007 15:37
смяната не е трудна,но е въпроса колко пинов ти е? :wink:
ако е повече от 5(май толкова бяха) отиваш на скъпия вариянт от 300 нагоре :?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 13 апр 2007 16:10
LILO&STICH написа:смяната не е трудна,но е въпроса колко пинов ти е? :wink:
Абе не е трудна за който знае кво прави :) я питай мене как съм го сменявал....тва дет го бях зел на старо ми правеше също мизерий - айде пак сваляй. Резулатат от операцията са 2 преебани шпилки които vaskoto1 ше ги мисли mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
