Помогнете колеги
имам проблем с оборотите ту са 300 в следващият момент може да ги даржи и на 3000 това само на празен ход. а понякога си работи ОК. карах я на майстор преди 2 седмици и каза че е стъпковот моторче ама нямаше време да го гледа и след това 2 седмици нямаше проблем.и сега старата песен на нов глас. въпроса ми е дали е стъпково моторче и ако е то заслужава ли си втора употреба от каде да го намеря и оринтировъчна цена? благодаря ви предварително.мотора е 1,6 АБУ
проблеми със оборотите? стъпково моторче или нещо друго?
- stefi_pavlov
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 13:08
- Местоположение: София/Самоков
- stefi_pavlov
- stefi_pavlov
- stefi_pavlov
- slavcata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
- Местоположение: Карлово
MobilLife написа:Надали ще е от тампона - ако е скъсан ще го прави постоянно и няма да върви ще дърпа въздух постоянно.....моя беше тотално изгорял и не менеше обороти но невървеше и като мина през дупка подскачаше цялата кутия и гаснеше....
Съгласен с теб.Но,ако е закъсан лен и тегли въздух от там е възможно.Възможно е да е и стъпковия мотор.
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
stefi_pavlov написа:значи стоя без да се движа и го прави, гася и паля отново и сичко е ок(понякога) а може и пак да го направи.немога да хвана никаква закономерност прави го когато си иска, но направи ли го докато не я загася не се оправя
Мисля че нещо ти забърква компютъра -някои датчик или нещо друго...може и моторчето за празен ход....Спецовете като ти видят темата ще се изкажат.
Приятел,имах същия проблем на пълна инжекция. Реших го като му откачих кабелите на моторчето и от байпаса вдигнах оборотите Сега си работи без него Сутрин пали с газ задължително, щото все едно е без смукач,но и времето не е студено ,така ,че не е проблем Пробвай Ако не помогне си го закачи пак Ще да е от друго .Моторчето ново ако е на "сименс "е над 350 лв Ако е "бош" е по евтино но това са данни за пълна инжекция Твоето може и да е по евтино
- stefi_pavlov
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
LILO&STICH написа:смяната не е трудна,но е въпроса колко пинов ти е?![]()
ако е повече от 5(май толкова бяха) отиваш на скъпия вариянт от 300 нагоре
Абе не е трудна за който знае кво прави
Потребители, разглеждащи този форум: devildriver и 66 госта
