Golf MK4 1.4 16V проблем с оборотите
pakiri860427
Регистриран на: Чет 15 яну 2015 16:34
Мнениеот pakiri860427 » Чет 15 яну 2015 17:38
проблем с оборотите на голф 4 1.4 16 винтила бензин.при отпускане на педала и освобода предавките оборотите отиват на минимум и гасне
Последна промяна от ivostefanov на Съб 17 яну 2015 7:15, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата и темата шаблон,моля придържай се към тях.
angelpeshev
Регистриран на: Чет 15 яну 2015 12:17
Re: проблем с оборотите на голф 4 1.4 16 винтила бензин
Мнениеот angelpeshev » Пет 16 яну 2015 21:43
Колега имам го същия голф и проблем.Смених дросел клапата с нова 212лв.И сега е пушка.Успех
silent
Мнениеот silent » Пет 16 яну 2015 22:12
дъщеря ми кара съшия голф и мотор и тя ми се оплаква че понякога гасне но не винаги....като е по-студено по-често...аз карам друга кола и не познавам този мотор...ще е хубаво някой колега който се е сблъсквал с този проблем да сподели от какво е причинен и как се отстранява...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 16 яну 2015 22:21
Пробвай първо с изчистване на дроселовата клапа.Ако няма промяна,посещаване на сервиз при човек който знае какво прави и диагностика :th_up
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пет 16 яну 2015 23:05
Може да дросела да е за адаптация, но както са ти казали колегите трябва си VAG- Com.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Golf MK4 1.4 16V проблем с оборотите
Мнениеот freelancer » Съб 17 яну 2015 17:45
Това е половския мотор. Лекуваме ги с чистене на дросела или смяна на температурния датчик. Дросела се адаптира сам и 212 лв за клапата си е без пари. Къде я намери тая клапа колега? Клапата е на Бош с електронна газ, т.е. няма жило. Изтриват се пътечките на потенциометъра обикновено.
silent
Мнениеот silent » Съб 17 яну 2015 17:56
Четох някъде че някои от моторите са с Магнет Марели компютър и не могат да се самообучават...
angelpeshev
Мнениеот angelpeshev » Съб 17 яну 2015 21:00
Колега в Бургас е купих от един магазин в Славейков преди тих труд.Но не е Бош ,някакъв заместител беше.Преди това опитах със втора ръка от Енчеви купих пак Бургас.И бях доволен,но реших да сложа нова понеже ,реших да слагам само нови части.Втора употреба клапата беше 80 лв.
tips68
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 9:15
Мнениеот tips68 » Съб 02 апр 2022 8:57
При голф 4 1.4 16v (дросел с жило) ниски обороти след палене,при пуснат климатик,при навиване на волана се оправят като се отвори клапата и се смени или ремонтира стъпковото моторче.Клапата и моторчето са капсуловани но разглобяването е възможно,вече отремонтирах две VDO шест месеца работят без проблем.И двете са на над 200 хил. но пистите им не бяха мръднали.
