Golf MK4 1.4 16V проблем с оборотите
pakiri860427
- Регистриран на: Чет 15 яну 2015 16:34
проблем с оборотите на голф 4 1.4 16 винтила бензин.при отпускане на педала и освобода предавките оборотите отиват на минимум и гасне
Последна промяна от ivostefanov на Съб 17 яну 2015 7:15, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието според правилата и темата шаблон,моля придържай се към тях.
angelpeshev
- Регистриран на: Чет 15 яну 2015 12:17
Re: проблем с оборотите на голф 4 1.4 16 винтила бензин
Колега имам го същия голф и проблем.Смених дросел клапата с нова 212лв.И сега е пушка.Успех
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
дъщеря ми кара съшия голф и мотор и тя ми се оплаква че понякога гасне но не винаги....като е по-студено по-често...аз карам друга кола и не познавам този мотор...ще е хубаво някой колега който се е сблъсквал с този проблем да сподели от какво е причинен и как се отстранява...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвай първо с изчистване на дроселовата клапа.Ако няма промяна,посещаване на сервиз при човек който знае какво прави и диагностика
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Може да дросела да е за адаптация, но както са ти казали колегите трябва си VAG- Com.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Golf MK4 1.4 16V проблем с оборотите
Това е половския мотор. Лекуваме ги с чистене на дросела или смяна на температурния датчик. Дросела се адаптира сам и 212 лв за клапата си е без пари. Къде я намери тая клапа колега? Клапата е на Бош с електронна газ, т.е. няма жило. Изтриват се пътечките на потенциометъра обикновено.
- silent
Четох някъде че някои от моторите са с Магнет Марели компютър и не могат да се самообучават...
angelpeshev
Колега в Бургас е купих от един магазин в Славейков преди тих труд.Но не е Бош ,някакъв заместител беше.Преди това опитах със втора ръка от Енчеви купих пак Бургас.И бях доволен,но реших да сложа нова понеже ,реших да слагам само нови части.Втора употреба клапата беше 80 лв.
При голф 4 1.4 16v (дросел с жило) ниски обороти след палене,при пуснат климатик,при навиване на волана се оправят като се отвори клапата и се смени или ремонтира стъпковото моторче.Клапата и моторчето са капсуловани но разглобяването е възможно,вече отремонтирах две VDO шест месеца работят без проблем.И двете са на над 200 хил. но пистите им не бяха мръднали.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
