Golf MK4 Въпрос за халоген във фар
anarhista
Регистриран на: Пет 27 сеп 2013 23:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: 1.6 SR 101
Мнениеот anarhista » Сря 21 яну 2015 13:07
Здравейте колеги ! Поради една или друга причина се налага да сменя преден десен фар на Голф 4 1.6 SR 1998г.
Ето това са ми фаровете Valeo:
Въпроса ми е следния: как да разбера дали фаровете ми имат халоген,за да знам дали да търся фар втора употреба с халоген или такъв без. Намерих 2-ра употреба фар Валео без халоген за 50лв но немога да намеря такъв с халоген?
Надявам се да ми помогнете по някакъв начин :)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Въпрос за халоген във фар на Голф 4
Мнениеот vanesto » Сря 21 яну 2015 14:23
Издърпай ключа за фаровете два пъти към теб и трябва да се включат, ако имаш халогени. Крушката се намира в долното малко кръгче, така по снимката като гледам май имаш халоген. За най-сигурно отваряш капака на фара и гледаш на това място дали има крушка, или е само тапа.
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Сря 21 яну 2015 14:30
На снимката се вижда, че имаш халогени. Те са кръглата лупа под мигача.
pakiri860427
Регистриран на: Чет 15 яну 2015 16:34
Мнениеот pakiri860427 » Сря 21 яну 2015 14:32
много са само имитация
anarhista
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот anarhista » Сря 21 яну 2015 14:42
Ето още няколко снимки надявам се да ви дадат някаква информация. В момента няма как да ги светна за съжаление защото е разглобена предницата и бронята,фаровете и други неща са свалени.
Вечерта ако мога ще се опитам да вържа единия фар и да светна да видим какво ще стане. Чак сега разбрах,че копчето може да се издърпа 2 пъти към мен ...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 яну 2015 14:56
Не при всички коли може да се издърпва ;)
И не при всички коли се издърпва 2 пъти.
Първото дръпване светва предните фарове за мъгла. Второто - предните + задния.
При коли, които нямат предни фарове се издърпва само веднъж - тогава светва задния усилен фар за мъгла.
Иначе - вижда се от снимките, че ти имаш - има си и крушки.
:udivitelna Недей да се кефиш и 'гъзарееш' сега! :icon_lol
Карането ненужно с включени фарове за мъгла е:
1. забранено
2. пречи на останалите
3. скапва рефлекторите, защото обема въздух в този отсек на фаровете е малък и бързо прегряват (и прегарят) рефлекторите
anarhista
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот anarhista » Сря 21 яну 2015 15:27
Оо въобще не мисля да се гъзарея даже това,че имам е лоша новина за мен защото ще трябва да дам повече пари.... Предполагам,че няма как щом левия ми фар е здрав с халоген аз да купя десен без халоген... Лошото е,че никъде в нета не мога да намеря десен фар Валео с халоген (втора употреба!) Ако някой може да ми помогне с линк,оферта или нещо друго ще ви бъда благодарен.
ilian.
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
Двигател: AUM AHF
Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Мнениеот ilian. » Сря 21 яну 2015 16:50
Този фар дето си го намерил ако е без лупа това е капачка с три винчета махаш я и си слагаш лупата от твоя фар и тя се захваща по същия начин :th_up
anarhista
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот anarhista » Сря 21 яну 2015 17:17
Точно това исках да попитам: дали мога да прехвърля халогена от моя фар на друг който е същата марка но без халоген.
Ето това е фара който намерим Валео само че без халоген: Изображение
Може ли малко информация как става самото поставяне/смяна ? Някакви кабели нещо трябва ли да се запояват/режат/поставят и тн.... Сложна ли е самата процедура като цяло?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 21 яну 2015 17:38
Като допълнение ще кажа че трябва да прехвърлиш инсталацията от твоя фар. Когато фарът е без халоген заводско НЯМА окабеляване за халоген в него. Това го знам от първа ръка тъй като присаждах халогени на 4-ката. Ако фарът е Valeo декоративната капачка е със 3 винтчета. На фаровете Hella и Bosch не се сваля декорацията сменя се целият рефлектор.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 21 яну 2015 18:05
А по принцип, ако колата е без халогени, ако се сменят фаровете с такива с халогени в тях, трябва ли да се пускат и кабели за халогените или те са пуснати фабрично?
cekoF1
Регистриран на: Чет 21 юни 2012 21:50
Местоположение: България
Мнениеот cekoF1 » Сря 21 яну 2015 18:07
Да използвам темата да не пускам нова. А възможно ли фар без халоген, а само с лупа (така мисля) да се сложат халогени без да се сменят фаровете. И няма никакви кабели, нито копчето се издърпва два пъти.
ilian.
Двигател: AUM AHF
Мнениеот ilian. » Сря 21 яну 2015 18:47
Да колега znainainai това за кабелите го забравих аз тази операция я правих на един приятел преди около година даже неговите кабели бяха напукани нагорели та пусках нови на единия фар
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 21 яну 2015 19:12
siso_k написа:А по принцип, ако колата е без халогени, ако се сменят фаровете с такива с халогени в тях, трябва ли да се пускат и кабели за халогените или те са пуснати фабрично?
Както казах по горе минах по този път.
Сменят се:
Ключа на фаровете
Инсталацията във фаровете
Премахват се декоративните капачки (важи за фарове Valeo)
Монтират се лупите
Пускат се кабели от ключа на фаровете до реле (за да се изпълни по заводската схема)
Има пуснати кабели от фаровете до вътре вплетени са във инсталацията (трябва да се намерят)
Свързват се кабелите към релето и светват
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 21 яну 2015 19:16
Колега, моя съвет е да не си слагаш халогени. Аз имам фабрични на моята кола, и да ти кажа честно не е кой знае какво, както казват "гледаш по-добре"! Ако фаровете са ти хубави, ще гледаш и без тях. Не искам да налагам мнение, но преди когато нямах халогени (и кола с такива) си казвах кой знае какво е, гъзария. Напротив нищо особено. То като повечето екстри в колата, имаш ги ама не ги ползваш.
