Golf MK4 1.6 AKL смяна на гумички ???
sherco
Регистриран на: Съб 01 сеп 2012 13:53
Мнениеот sherco » Пет 13 фев 2015 19:02
Здравейте, предстои ми смяна на гарнитурата на капака. Въпроса ми е при отваряне на капака, могат ли да се сменят гумичките на клапаните без да се пипа нищо друго, смисъл трябва ли да се отваря двигателя по-надолу или може само като се махне капака. Моля помогнете.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Голф 4 1.6 АКЛ смяна на гумички ???
Мнениеот ktamen » Пет 13 фев 2015 19:04
Може.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 13 фев 2015 19:47
Moже, ама не точно.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пет 13 фев 2015 20:31
Забавен отговор, muns61! :biggrin
Моля те, навлез в подробности в обяснението - вярвам не ми е само на мен любопитно.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пет 13 фев 2015 20:48
Не съм много наясно, но ако не се лъжа се изкарват свещите (след като е махнат капака на клапаните) и от там мисля сменят гумичките. Но как точно изолират клапаните за да ги сменят не съм на ясно. Ако човек наистина разбира, може да го направи и без да сваля главата. Поне при НЕ винтилираните мотори работи този начин.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 13 фев 2015 21:02
Много е просто. Сваляш капака, развиваш свещите, разкачваш ангренажа,сваляш разпред. вал, вадиш хидрокомпенсаторите, с подходящ инструмент сваляш кученцата на клапаните един по един, като въртиш кол вал напред-назад, вадиш с подходящ инструмент старите гумички, слагаш новите с подходящ инструмент, изпразваш компенсаторите от маслото, сглобяваш в обратен ред, зацепваш ангренажа, затваряш мотора и палиш. Следва трясък и шум, мотора не ще да работи, щото си объркал зацепването и си изкривил клапаните. Приготвяш 4 стотака и питаш във форума за сервиз...
Баси, как не ме домързя да пиша толкоз.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 13 фев 2015 21:15
Предполагам, че колегата няма намерение да се пробва сам да ги сменя, а ще иде в сервиз. Ако ще се пробва сам да си вземе една жигула и да потренира на нея, процедурата е почти същата.
anonym0us написа: Поне при НЕ винтилираните мотори работи този начин.
Кои мотори са "винтилирани" и кои "НЕ винтилирани" :gruebel
mrpetrov
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот mrpetrov » Пет 13 фев 2015 21:20
Мерси, muns61! :beer
А за "венитилираните" - преполагам, че колегата така разграничава двигателите с по 4/5 клапана на цилиндър от тези с по 2.
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пет 13 фев 2015 21:20
ktamen написа:Кои мотори са "винтилирани" и кои "НЕ винтилирани" :gruebel
Имах в предвид 16в и 20в. Там няма нищо общо с 8v. Ако ме разбираш правилно. При тях, без сваляне на главата няма как да смениш гумичките.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 13 фев 2015 21:24
anonym0us написа:
Ха на бас? :biggrin
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Пет 13 фев 2015 21:26
На бас какво? Че става? Казвай къде да ти докарам колата, да ми демонстрираш, а за баса ще се споразумеем :c020
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 13 фев 2015 21:30
anonym0us написа:Не съм много наясно
Това ти изказване обяснява всичко, клавиатурен специалисте! :mhihi
На който сменям, аз преценявам как да стане, може и със сваляне на мотора. Причините за смяна със сваляне на главата са други, не мисля да ги коментирам тук. Темата е за конкретен мотор, незнаещите да си четат и да не драскат глупости.
