Golf MK4 1.6 AKL смяна на гумички ???
Здравейте, предстои ми смяна на гарнитурата на капака. Въпроса ми е при отваряне на капака, могат ли да се сменят гумичките на клапаните без да се пипа нищо друго, смисъл трябва ли да се отваря двигателя по-надолу или може само като се махне капака. Моля помогнете.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Голф 4 1.6 АКЛ смяна на гумички ???
Moже, ама не точно.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Забавен отговор, muns61!
Моля те, навлез в подробности в обяснението - вярвам не ми е само на мен любопитно.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Не съм много наясно, но ако не се лъжа се изкарват свещите (след като е махнат капака на клапаните) и от там мисля сменят гумичките. Но как точно изолират клапаните за да ги сменят не съм на ясно. Ако човек наистина разбира, може да го направи и без да сваля главата. Поне при НЕ винтилираните мотори работи този начин.
- muns61
Много е просто. Сваляш капака, развиваш свещите, разкачваш ангренажа,сваляш разпред. вал, вадиш хидрокомпенсаторите, с подходящ инструмент сваляш кученцата на клапаните един по един, като въртиш кол вал напред-назад, вадиш с подходящ инструмент старите гумички, слагаш новите с подходящ инструмент, изпразваш компенсаторите от маслото, сглобяваш в обратен ред, зацепваш ангренажа, затваряш мотора и палиш. Следва трясък и шум, мотора не ще да работи, щото си объркал зацепването и си изкривил клапаните. Приготвяш 4 стотака и питаш във форума за сервиз...
Баси, как не ме домързя да пиша толкоз.
- ktamen
Предполагам, че колегата няма намерение да се пробва сам да ги сменя, а ще иде в сервиз. Ако ще се пробва сам да си вземе една жигула и да потренира на нея, процедурата е почти същата.
Кои мотори са "винтилирани" и кои "НЕ винтилирани"
anonym0us написа: Поне при НЕ винтилираните мотори работи този начин.
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Мерси, muns61!
А за "венитилираните" - преполагам, че колегата така разграничава двигателите с по 4/5 клапана на цилиндър от тези с по 2.
- anonym0us
ktamen написа:Кои мотори са "винтилирани" и кои "НЕ винтилирани"
Имах в предвид 16в и 20в. Там няма нищо общо с 8v. Ако ме разбираш правилно. При тях, без сваляне на главата няма как да смениш гумичките.
- muns61
anonym0us написа:ktamen написа:Кои мотори са "винтилирани" и кои "НЕ винтилирани"
Ха на бас?
- anonym0us
На бас какво? Че става? Казвай къде да ти докарам колата, да ми демонстрираш, а за баса ще се споразумеем
- muns61
anonym0us написа:Не съм много наясно
Това ти изказване обяснява всичко, клавиатурен специалисте!
На който сменям, аз преценявам как да стане, може и със сваляне на мотора. Причините за смяна със сваляне на главата са други, не мисля да ги коментирам тук. Темата е за конкретен мотор, незнаещите да си четат и да не драскат глупости.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 111 госта
