Golf MK4 - проблеми с паленето
Stifler
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 21:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Мнениеот Stifler » Нед 15 фев 2015 14:49
Здравейте колеги. От известно време имам проблеми с паленето. Колата е 1.9 TDI ALH 90 коня. Имах съмнения, че някъде имам отечка и ми дърпа токовете. Замерих и се оказа, че някой от плафоните ми дава проблем. Махнах бушона за тях и се оправи уж. Понеже колата се кара почти всеки ден а в момента нямам време да оправя плафона го оставих така. Тази сутрин като се качих в колата дадох на контакт, изчаках да подгрее и да цъкне релето и опитах да запаля. Контролната лампа за акумулатора на таблото почти изгасна и колата даже не направи опит да запали. При зареден акумулатор колата пали от четвърт без никакви проблеми. Акумулатора е купуван 2013 зимата и от тогава не е имало никакви ядове. Подгревните свещи са сменени също тогава. Стартер и алтернатор не са правени (не и при мен поне). Имам чувството, че при подаване на контакт нещо изсмуква токовете и от там идват всичките ядове. Каква може да е причината.
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Re: Golf MK4 - проблеми с паленето
Мнениеот transform » Нед 15 фев 2015 17:52
Зареди си акумулатора на зарядно, явно си го разредил.
Stifler написа:Имам чувството, че при подаване на контакт нещо изсмуква токовете и от там идват всичките ядове. Каква може да е причината.
Подгревните свещите го смучат тоя ток и в комбинация с разреден акумулатор се получава нещо такова.
Stifler
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Мнениеот Stifler » Нед 15 фев 2015 19:21
Свалих го от зарядното сутринта когато замерих за отечката. След като свалих бушона на плафоните и отечката изчезна колата пали нормално 3 дена и сутринта пак нямаше ток.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 15 фев 2015 20:46
в крайна сметка сега има ли утечка ? зареди го пак и пробвай да разкачваш минуса но може да закараш да проверят акумулатора с товарна вилка или тестер
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Нед 15 фев 2015 20:47
Ами, ако нямаш утечка, нещата отиват към проблемен акумулатор. Може да провериш напрежението на клемите на акумулатора при работещ двигател и включени фарове, за да се види дали зарежда нормално алтернатора, трябва да е в границите на 13.8V - 14.5V.
Stifler
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Мнениеот Stifler » Нед 15 фев 2015 22:48
Сега няма утечка. Утре ще замера алтернатора и ще видя да занеса акумулатора да го видят да не е той проблема.
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Пон 16 фев 2015 14:32
По-скоро проблема ще е с акумулатора,но нищо не пречи да замериш и алтернатора.
