Golf MK4 - проблеми с паленето
Stifler
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 21:48
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ALH 2003
Здравейте колеги. От известно време имам проблеми с паленето. Колата е 1.9 TDI ALH 90 коня. Имах съмнения, че някъде имам отечка и ми дърпа токовете. Замерих и се оказа, че някой от плафоните ми дава проблем. Махнах бушона за тях и се оправи уж. Понеже колата се кара почти всеки ден а в момента нямам време да оправя плафона го оставих така. Тази сутрин като се качих в колата дадох на контакт, изчаках да подгрее и да цъкне релето и опитах да запаля. Контролната лампа за акумулатора на таблото почти изгасна и колата даже не направи опит да запали. При зареден акумулатор колата пали от четвърт без никакви проблеми. Акумулатора е купуван 2013 зимата и от тогава не е имало никакви ядове. Подгревните свещи са сменени също тогава. Стартер и алтернатор не са правени (не и при мен поне). Имам чувството, че при подаване на контакт нещо изсмуква токовете и от там идват всичките ядове. Каква може да е причината.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Re: Golf MK4 - проблеми с паленето
Зареди си акумулатора на зарядно, явно си го разредил.
Подгревните свещите го смучат тоя ток и в комбинация с разреден акумулатор се получава нещо такова.
Stifler написа:Имам чувството, че при подаване на контакт нещо изсмуква токовете и от там идват всичките ядове. Каква може да е причината.
Stifler
- Автомобил: Golf 4
Свалих го от зарядното сутринта когато замерих за отечката. След като свалих бушона на плафоните и отечката изчезна колата пали нормално 3 дена и сутринта пак нямаше ток.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
в крайна сметка сега има ли утечка ? зареди го пак и пробвай да разкачваш минуса но може да закараш да проверят акумулатора с товарна вилка или тестер
transform
Ами, ако нямаш утечка, нещата отиват към проблемен акумулатор. Може да провериш напрежението на клемите на акумулатора при работещ двигател и включени фарове, за да се види дали зарежда нормално алтернатора, трябва да е в границите на 13.8V - 14.5V.
Stifler
- Автомобил: Golf 4
Сега няма утечка. Утре ще замера алтернатора и ще видя да занеса акумулатора да го видят да не е той проблема.
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
По-скоро проблема ще е с акумулатора,но нищо не пречи да замериш и алтернатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], tdi fen и 91 госта
