Golf MK3 1991г, странно хлопане по трансмисията
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Сря 18 фев 2015 16:36
Здравейте, имам едно страшно хлопане, получава се при тръгване или при отнемане и веднага подаване на малко газ.
Сякаш нещо е много хлабаво някъде.
Все едно съединитела зацепва само в една точка а всичко друго е луфт.
Тампоните на носачите са добре.
Къде да търся проблема?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf G3 1991г, странно хлопане по трансмисията
Мнениеот Водния дух1 » Сря 18 фев 2015 18:12
А тампоните на мотора?Особено предния?
zmei
Re: Golf MK3 1991г, странно хлопане по трансмисията
Мнениеот zmei » Сря 18 фев 2015 19:41
Добре е, не е от него, първо него гледах, понеже е най-удобен за гледане.
Удара е някак метален.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 18 фев 2015 21:57
Включи на първа(без контакт),извикай някой да лашка колата и гледай и слушай одпред,отвори и капака.Ако няма резултат -на доктор.
zmei
Мнениеот zmei » Сря 18 фев 2015 22:36
Лашках, гледах но нещо ми убягва, имам съмнения за вътрешно каре.
Ходих на няколко "майстори", но всичките знаят само едно и също, ще сменим това, ако не и това и тнт. а аз трябва са мо да плащам.
zmei
Мнениеот zmei » Съб 21 фев 2015 9:35
Никой ли няма мнение?
Някой имал ли е проблем с вътрешно каре, как се изразява?
Трябва да сменя тампоните на макферсона, амортосцорите също са зле, КОЛКО БИ СТРУВАЛИ КОМПЛЕКТ МАКФЕРСОН ЗАЕДНО С ПРУЖИНАТА ВТОРА УПОТРЕБА?
Идеята ми свалям мойте и слагам новите.
Някой продава ли?
astrata
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Varna
Мнениеот astrata » Съб 21 фев 2015 17:14
Когато ускоряваш от 40км нагоре до 60-70 колата почва да (танцува)сее, скоростния лост като го хванеш и той играе на ляво и дясно,евентуално си за вътрешно каре ,ако нямаш криви гуми и джанти и предницата ти е здрава.ето част от едно разбито вътрешно каре, от това колата сееше.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
