Golf МК3 93г. ABD 1.4 MI.Странно прекъсване.
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Съб 21 мар 2015 20:30
Колеги ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помогне.Та значи по време на движение започва едно играене на оборотите придружено с прекъсване което в един момент изчезва дълго време не се появява но в един момент се появява пак.Да допълня че смених бобина скоро дали е възможно да е от нея или датчик на хол.
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Re: Golf МК3 93г. ABD 1.4 MI.Странно прекъсване.
Мнениеот Bucket » Нед 22 мар 2015 21:30
С нова ли я смени, ако е стара е възможно да е напукана, като загрее мотора и се вдигна температурата в коша, пробива през корпуса и.
Кабели, свещи как са?
Газ/бензин?
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Нед 22 мар 2015 22:09
Бобината е втора употреба газ бензин е а кабели и свещи не съм сменял но май ще трябва да ги подменям включително капачка и палец но все ми се струва че не е от тях
genuine lover
Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:11
Автомобил: VW Golf 4 V6
Двигател: BDE 2002
Мнениеот genuine lover » Пон 23 мар 2015 10:48
След кaто провериш зaпaлителнaтa системa може дa провериш зa духнaлa гaрнитурa.От тaм пълни някой цилиндър с водa и прекъсвa.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 23 мар 2015 16:58
99% датчик на Хол. Ако стрелката на оборотите ти играе в голям диапазон примерно до 2-3-4 хил оборота, а реално не даваш газ, от датчика е.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 23 мар 2015 17:50
Датчик на хол :th_up
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Пон 23 мар 2015 20:24
Точно така играят в голям диапазон и аз така предположих.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 29 мар 2015 14:20
ivo Bocev написа:Точно така играят в голям диапазон и аз така предположих.
Провери тампона под моното :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
