Golf МК3 93г. ABD 1.4 MI.Странно прекъсване.
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Колеги ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помогне.Та значи по време на движение започва едно играене на оборотите придружено с прекъсване което в един момент изчезва дълго време не се появява но в един момент се появява пак.Да допълня че смених бобина скоро дали е възможно да е от нея или датчик на хол.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
Re: Golf МК3 93г. ABD 1.4 MI.Странно прекъсване.
С нова ли я смени, ако е стара е възможно да е напукана, като загрее мотора и се вдигна температурата в коша, пробива през корпуса и.
Кабели, свещи как са?
Газ/бензин?
Газ/бензин?
- ivo Bocev
Бобината е втора употреба газ бензин е а кабели и свещи не съм сменял но май ще трябва да ги подменям включително капачка и палец но все ми се струва че не е от тях
- genuine lover
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:11
- Автомобил: VW Golf 4 V6
- Двигател: BDE 2002
След кaто провериш зaпaлителнaтa системa може дa провериш зa духнaлa гaрнитурa.От тaм пълни някой цилиндър с водa и прекъсвa.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
99% датчик на Хол. Ако стрелката на оборотите ти играе в голям диапазон примерно до 2-3-4 хил оборота, а реално не даваш газ, от датчика е.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Датчик на хол
- ivo Bocev
Точно така играят в голям диапазон и аз така предположих.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
ivo Bocev написа:Точно така играят в голям диапазон и аз така предположих.
Провери тампона под моното
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
