Малко помощ за един шибидах
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Вто 17 апр 2007 19:51
Моля ТЕМАТА ДА ОСТАНЕ В ОФФ-ТОПИКА ЗА ПО ГОЛЯМА АУДИТОРИЯ.проблема е на колегата freshko от плевен.значи проблема е следния-шибидаха се отваря назад и като го напече неможе да се затвори и трябва да се връща на ръчно,това се получава само като загрее,има някъде температурен датчик и питаме ако знае някой къде е да каже да го резнем че колегата ще вземе да слънчаса.и безз СПАМ сега :twisted: А колата е голф 3
Последна промяна от DIABLO 666 на Вто 17 апр 2007 19:54, променено общо 1 път.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 17 апр 2007 19:52
Последна промяна от Ludia на Вто 17 апр 2007 19:54, променено общо 1 път.
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Вто 17 апр 2007 19:54
КОЛАТА Е ГОЛФ 3
santo_trafficante
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Мнениеот santo_trafficante » Вто 17 апр 2007 19:57
па мноо лесно :wink:
нема да го отваря и готооо mhihi mhihi
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Вто 17 апр 2007 19:58
santo_trafficante написа:па мноо лесно :wink:
е несе ебавай с момчето са кажи ако знаеш,аз от понеделник съм в офиса е яка рязбереш нещо да ми кажеш
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 17 апр 2007 20:32
Погледнете копчето за управление-може да е нагоряло.При отваряне прави ли пълен ход? Ако заклинва може да изключва термична защита в самото моторче
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 17 апр 2007 20:38
Погледнете 16 и 21 бушони, на единия има винаги 12 волта, на другия само при контакт
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 17 апр 2007 20:55
колегата да дойде в неделя на месечната среща ще му кажа къде да отиде да го направи моят въобще не работеше имаше проблем по електрониката и го направиха :lol: !
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Сря 18 апр 2007 7:07
Работи си перфектно, но като го напече и само може да се отваря(изцяло), и при опит за затваряне само се чува някакво реленце сигурно да вкл и изк. мисля че ще съм на срещата.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 18 апр 2007 8:19
titi28, дай координати на сервиз в Пл. - при мен е прословутия ляв водач... Това оправят ли го? Сваля ли се тапицерията на тавана? По самото управление мисля, че няма проблеми...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 18 апр 2007 8:26
шибидака има термо защита :wink:
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Сря 18 апр 2007 9:13
Моят имаше проблем - чуваше се едно цък и шибидаха се преместваше 4-5 милиметра. При майстора на Царибродска 100 ми взеха 20 лв. за смяна на нещо по (защитата на) електрониката в двигателчето и сега си работи ;)
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 18 апр 2007 21:16
kokovanev написа:titi28, дай координати на сервиз в Пл. - при мен е прословутия ляв водач... Това оправят ли го? Сваля ли се тапицерията на тавана? По самото управление мисля, че няма проблеми...
колега трудно ще ми е да ти го обесня къде се намира ако искаш пиши на лични или ела на срещата в неделя ще ви обесня къде е!
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Чет 19 апр 2007 8:48
както си го описал водачите са здрави и това е добре защото няма много да се разглобява. Моторчето има термо защита и 2 датчика (изключвателя)за 2-те крайни положения. тънка работа е . По-добре при майстора в София.
Ул. Царибродска 100
0898 696522 Васко
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Re: Малко помощ за един шибидах
Мнениеот i3v3a3n » Вто 26 юли 2011 0:29
и от какъв зор му е термо защита ??? някой да каже, това да не е котлон ???
токова защита най вероятно има , но може и да няма при някаква повреда да изключва от претоварване при блокиране на механиката например но според мен и токова няма а само тахогенератор или оптрон (устройство което следи дали се върти ротора) в момента когато ротора е блокирал поради някаква неизправност счупен водач или блокирала механика ротора спира да се върти оптрона или тахогенератора изработва импулс с който изключва релето което захранва моторчето това може да се използва дори и в двете крайни положения както е при ел. стъклата на вратите , но там жилото е на пружини които умекотяват натиска в двете крайни положения и въпреки това се чупят затова в шибедаха има крайни изключватели
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 72 госта
