Golf MK4 1.4 16V APE вибрира волана
benzc
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Вто 31 мар 2015 19:52
Здравейте колеги.Колата е Голф 4 1.4 2000g. и при покачване на температурата на антифриза волана започва да вибрира (усеща се само, когато колата е спряла на светофар и на място).От какво може да е това вибриране на волана.
Благодаря предварително.
Последна промяна от benzc на Сря 01 апр 2015 16:30, променено общо 1 път.
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Re: Golf MK4 1.4 16V APE вибрира волана
Мнениеот Ivo_W12 » Вто 31 мар 2015 22:04
Може да е от тампон на мотора. Виж дали като я гасиш тресе повече.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 мар 2015 22:33
Какво означава "при покачване на температурата4?
Температура на кое?
Околна среда,на антифриза,маслото?
При мен има леки вибрации във волана при пускането на перките охлаждащи водния и климатичен радиатор.
benzc
Двигател: APE 2000
Мнениеот benzc » Сря 01 апр 2015 16:50
Има и вибрации на волана и педалите , когато пусна вентилаторите на водния и климатичен радиатор на степен 3 и 4та.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 01 апр 2015 17:06
И при мен го има колега, и това е съвсем нормално според мен. Все пак това са стари коли, и това моторче на перката не се знае колко е износено и при по-голямо натоварване се почва с вибрациите. Не го мисли толкова, и не ги пускай на 3-та и 4-та степен, поне така правя аз и няма проблем.
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Пет 03 апр 2015 8:50
Най-вероятно се е разбалансирала перката и затова се получават вибрациите. При мен на МК3 имам отчупено парче от перката на парното и съответно при 3-та и 4-та степен като при теб има яка вибрация.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 03 апр 2015 8:53
Най-лесно е да го свалиш и да видиш в какво състояние е. Може да е изяло нещо и то да разбалансира перката - намирали сме парцали, дунапрен и какво ли още не. Виж в какво състояние са му втулките и ако са износени, или намери кой да ги смени или смени целия вентилатор. При нормално работещ вентилатор, който няма проблеми, не се усеща, че е на висока степен.
:beer
tomii
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
Автомобил: WV Passat B5 1.9
Двигател: AFN
Местоположение: Карнобат
Мнениеот tomii » Пет 24 апр 2015 0:04
И аз имам същия проблем със вибрациите. При студен двигател не се усеща, при загрял започва яко да вибрира волана, поставка за чаши и т.н. Колата е пасат от 99-та АФН мотор. До сега съм сменил десен тампон на двигателя за 100лв и промяна никаква. Казаха, че има напрежение във изпускателната система.. резнаха тръбата и я удължиха със 2,3 санта и пак си вибрира. Съветваха ме също за центровка-регулиране на помпата, но още не съм отишъл. Кажете нещо, ако има развитие при някой или да се срешнем, ако има колеги от Бургас със същия проблем за да сравним.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
