Здравейте колеги.Колата е Голф 4 1.4 2000g. и при покачване на температурата на антифриза волана започва да вибрира (усеща се само, когато колата е спряла на светофар и на място).От какво може да е това вибриране на волана.
Благодаря предварително.
Golf MK4 1.4 16V APE вибрира волана
- benzc
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:20
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: APE 2000
Последна промяна от benzc на Сря 01 апр 2015 16:30, променено общо 1 път.
- Ivo_W12
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
- Автомобил: Golf 4
Re: Golf MK4 1.4 16V APE вибрира волана
Може да е от тампон на мотора. Виж дали като я гасиш тресе повече.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Какво означава "при покачване на температурата4?
Температура на кое?
Околна среда,на антифриза,маслото?
При мен има леки вибрации във волана при пускането на перките охлаждащи водния и климатичен радиатор.
Температура на кое?
- benzc
Има и вибрации на волана и педалите , когато пусна вентилаторите на водния и климатичен радиатор на степен 3 и 4та.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
И при мен го има колега, и това е съвсем нормално според мен. Все пак това са стари коли, и това моторче на перката не се знае колко е износено и при по-голямо натоварване се почва с вибрациите. Не го мисли толкова, и не ги пускай на 3-та и 4-та степен, поне така правя аз и няма проблем.
aleksandurg
- Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ruse
Най-вероятно се е разбалансирала перката и затова се получават вибрациите. При мен на МК3 имам отчупено парче от перката на парното и съответно при 3-та и 4-та степен като при теб има яка вибрация.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Най-лесно е да го свалиш и да видиш в какво състояние е. Може да е изяло нещо и то да разбалансира перката - намирали сме парцали, дунапрен и какво ли още не. Виж в какво състояние са му втулките и ако са износени, или намери кой да ги смени или смени целия вентилатор. При нормално работещ вентилатор, който няма проблеми, не се усеща, че е на висока степен.
- tomii
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
- Автомобил: WV Passat B5 1.9
- Двигател: AFN
- Местоположение: Карнобат
И аз имам същия проблем със вибрациите. При студен двигател не се усеща, при загрял започва яко да вибрира волана, поставка за чаши и т.н. Колата е пасат от 99-та АФН мотор. До сега съм сменил десен тампон на двигателя за 100лв и промяна никаква. Казаха, че има напрежение във изпускателната система.. резнаха тръбата и я удължиха със 2,3 санта и пак си вибрира. Съветваха ме също за центровка-регулиране на помпата, но още не съм отишъл. Кажете нещо, ако има развитие при някой или да се срешнем, ако има колеги от Бургас със същия проблем за да сравним.
