Golf МК5 1.6 FSI 2004 няколко въпроса и проблеми
sercho
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 20:57
Автомобил: Golf MK5
Мнениеот sercho » Пон 13 апр 2015 2:00
Здравейте преди 5 дни се сдобих с голф 5-ца 1.6FSI. Интересуваме като помощ какви са им кусурите и какви марки филтри масла се купуват и всички неща който трябва да се сменят се сменят задължително интересуваме по подробно от запознатите хора ... и имам един въпрос когато си закупих колата изминах с нея около 550 км докато се прибера по време на движение ми светна лампичката за акумулатора за около 1 секунда и след нея се появи жълтата лампичка за двигател... нямам никаква загуба при мощност и т.н. от днес ми светна и лампичка EPC имах малко бензин около 7 8 литра в колата заредих до половината и угасна какво може да стане след тези появявания и имали вероятност след смяната на консумативите по колата да я закачат на компютър и да се оправят тези грешки ще ви бъда много благодарен за позитивни мнения без обиди . и официално радвам се че се присъединявам към вас ! :love.vwclub Изображение
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Re: Golf МК5 1.6 FSI 2004 няколко въпроса и проблеми
Мнениеот KKamenov » Пон 13 апр 2015 9:41
карай с оригинално масло и филтър. Другите може да купип на Mahle. Тази кола е много капризна на гориво, така че карай с 100 октана ако може да си позволиш. Преди и аз го имах това гаснене и то може да е много неща, но при мен беше от запушена изпускателна система.
Слабите места са в ходовата част. ето и линк
http://autobild.bg/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-vw-golf-v:-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD/a199
Относно автомобила:
Разхода в аутодата е верен, ако автомобила е читав 5-5.5 извън градско, 6.8-7.5 смесен и 8.5-9.5 градско... ако го караш само на къси разтояния, не е ок защото това е амосферен двигател и докато загрее колата харчи около 10-15/100... така че ако го ракаш в разтояние по-малко от 15 км не е твоята кола.
sercho
Автомобил: Golf MK5
Мнениеот sercho » Пон 13 апр 2015 15:00
Какво ще рече оригинално масло и филтър ? Каква му е марката и от къде може да се вземе казаха ми ако искам да си взема на MANN филтри и ремъци и т.н. но за сега още не мога да ги намеря заради тези празници. евентуално когато заработят магазините ..
KKamenov
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Мнениеот KKamenov » Пон 13 апр 2015 17:58
От Юнитрейд, струва 160 лв 5 литра, за масления филтър не знам. Другите ги вземи на Mahle.
Fox.Spasov
Регистриран на: Пет 23 яну 2015 14:39
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BLF 2006
Мнениеот Fox.Spasov » Нед 19 апр 2015 14:31
Здравей,колега честито за придобивката.И аз имам същата кола от 3 месеца.Статията ,която колегата е публикувал е полезна.За филтрите аз сложих на моята Mann и Mahel защото като я обслужвах нямаха налични всичките филтри от една марка.За разхода на гориво и по-конкретно за градския е данните в ауто дата са верни,но за смесения и извън градския поне при мен има леки разминавания.Това го отдавам на факта,че моят най-чест маршрут е такъв,че нямам повече от 40 км. каране при което да не навлизам за 2/3 км.в населено място. Най-ниския ми разход е бил 5.9,един резервоар стига г/д за 800-900 км. ,но зависи с колко души и багаж пътуваш.За маслото ,колегите от форума усърдно препоръчват Motul,вече от теб зависи коя спецификация да си избереш,но се съобрази с написаното в книжката на колата.Аз лично карам в момента с Champion 5W-40 и за 5500 км.,не е мръднало,няма изгорено ,не си е променило драматично качеството и цвета.Мисля за следващата смяна да сложа Motul,защото в по студено време,когато колата не е палена 2-3 дни имам леко потропване в хидравличните повдигачи и мисля преди смяна на маслото да и направя промивка и да сложа Мoutl.Някои ще ти препоръчат Castrol ,с него трябва да внимаваш да не е фалшив ,защото се носят много слухове ,че Castrola в България не е оригинален.За горивото и аз карах първоначално с 95,но от прочетеното в форума за по - сигурно смених с 100 ,честно не виждам да има разлика относно разход и скорост,то и в ръководството на колата е казано,че не се променят тези параметри,карам с гориво от Еко.
miro_5195
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 11:33
Местоположение: Казанлък
Мнениеот miro_5195 » Пет 29 май 2015 12:36
Здравейте колеги, аз имам също Голф 5, 1.6fsi, 2007год. от 2 години и 9 месеца. Сменял съм маслото 3 пъти като и трита пъти наливам Castrol Magnatec 5W40. Това масло дали е по добро Motul нз, нямам наблюдения. Като цяло съм доволен от маслото не го гори. Много рядко,но понякога се случва веднага след запалване на двигателя за около 3-4 секунди се чува едно тракане, мислех, че е на клапаните, но като попрочетох по скоро май е от веригата. Няма връзка с външната температурата (зима-лято), а по скоро в някои от случеите го прави, когато колата е паркирана под страничен наклон (левите гуми са по ниско от десните). Разхода на бензин мисля, че е какъвто си го дават по паспорт (при загрял двигател ако е студена и на къси отсечки, повечко студени стартове става значително по висок). За октана и аз знам, че е по добре с по висок. Доста време я карах с 100 октана от ОМВ, а от половин година и наливам 96 от Петрол. Карал съм я и с 95 съвсем малко в началото, но и идва слаб на ниски обороти (около 1500) и се движа по стръмен път на 3-та скорост да речем и подам рязко газ за около 2-3 секунди се чуваше как пречуква аванса, което значи,че и идва слаб. Дали има някой от форума с такава кола, двигател, който да е и е сложил газ или метан?
prodrive16v
Регистриран на: Пон 30 дек 2013 13:41
Автомобил: vw golf mk5
Мнениеот prodrive16v » Сря 10 юни 2015 19:47
За ФСИ само 100 октанов бензин иначе много чука аванса и нагаря по бързо колекторите.
Газ на тоя мотор е 70/30 газ бензин постоянно което според мен е безсмислено да караш на две горива
sercho
Автомобил: Golf MK5
Мнениеот sercho » Сря 29 юли 2015 1:37
Здравейте ! имам един въпрос... възможно ли е ако си купя задна броня тип R32 и поставя генерация също от R32 дали ще пасне на моята кола генерацията ... смисъл такъв че имам приятел който може да ми ги направи нещата но да ли ще пасне като на модела и годината... защото гледам доста обяви за части и на всички пускат дата на година а не знам какво е променено . моят е 1.6 ФСИ И Е 2004год. :love.vwclub
Благодаря предварително на тези който ме посъветват.
tynata2
Регистриран на: Сря 22 окт 2014 18:49
Автомобил: Golf MK 5
Двигател: 1.6 FSI BAG
Мнениеот tynata2 » Сря 09 сеп 2015 17:08
Колега виж тук...Ако измислиш нещо ще се радваме да споделиш , аз също имам желание за нещо такова :th_up
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=384131
dr_parazit
Регистриран на: Пон 06 апр 2015 13:24
Автомобил: VW GOLF MK5
Двигател: BLP 2004
Местоположение: Швеция
Мнениеот dr_parazit » Пон 21 дек 2015 20:03
Здравейте!
И аз имам голф 5 фси и тази седмица ми замина ЕГР-а.Като цяло колата е добра,но ми заболя сърцето от това ремонтче :-D
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 25 дек 2015 10:08
Сподели повече подробности колега.
Цена на този клапан.
dr_parazit
Двигател: BLP 2004
Мнениеот dr_parazit » Съб 26 дек 2015 22:54
Здрасти колега!
След като обслужих колата ми светна лампата Check engine и отидох на сервиз да свържем колата с компютър,след това излезна,че имам проблем с ЕГР.Оригиналният беше на цена 580 лв,и за смяна ми взеха 340 лв.Обаче ремонта го направих в Швеция,в България може да е и по-евтин.Обаче ЕГР е почти същата цена и в България,проверих и ми изкара цена около 600 лева.Maрката на ЕГР е VDO.
