Golf 3 1.4 AEX бензиновата помпа не спира след махане на буш
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Та проблема е следния след махане на бушона на помпата колата продължава да работи на бензин,има ГИ и защо след махане на реле 167 гасне напълно!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf 3 1.4 AEX бензиновата помпа не спира след махане на
Кой номер бушон махаш?
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
18 Санди,преди гаснеше сега не! И какво общо има реле 167,че след махането му спира и ГИ.?Дилемата е странна и мисля,че с писане трудно ще я обясня,вярвам ти защото те познавам и ми е писнало от майстори който само казват как пък намери баш това да си купиш!(ГИ) колата мина 5000км на газ без проблеми и изведнъж аз твърдя,че започна да гори газ и бензин едновременно,след като минеше на газ почваше да се тресе,махах бушона и колата замъркваше.Сандо помагай и ако трябва си записвам час за да я видиш.
- Bai Sando
Това реле по спомен,освен че пуска помпата,подава захранване и към компютъра.За това като го махнеш и гасне колата.
Нямам инсталирана Аутодата,та да разгадая от къде идва точно проблема.
Ако някой колега я има,нека постне схемата на АЕХ мотора.
Иначе като подадеш контакт,чува ли се за секунда как тръгва помпата?
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
Абсолютно се чува жуженето на помпата,тя си работи перфектно.Сега след едно денонощие с откачен акумулатор нещата се върнаха в ред тоест помпата вече гасне след махане на бушона!!!Но остава проблема,че ако не махна бушона колата когато е на газ тресе-махна ли го няма ядове тоест за мен тя подава и бензин или най малкото нещо по тока на помпата(импулси на инжекторите)не спират.
- Bai Sando
Импулсите на бензиновите инжектори би трябвало да ги спира газовия комп.
Ако можеш на работещ мотор да ги изключиш от буксите(бенз.инжектори)и да видиш дали спира тресенето...ако спре,значи проблема идва от газовия комп.Ако не спре да тресе,вече проблема е от пикаеща дюза/дюзи.
А защо бенз.помпа не спира без бушон
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
Дилемата продължава днес реших да махан бушона да изключа буксата на помпата и се оказа,че колата продължава да работи и пали прекрасно.Бях изключил Газовия инжекцион и ЗАВИЛ дори щуцера на бутилката!!!!Как по дяволите работеше тази кола-Прикачам снимки.
След това експиримент 2,при това положение колата тресеше оставих я да изгори бензина в резервоара(бях заредил около 2 литра преди седмица)когато той свърши колата замърка и вървеше безупречно на газ.
- Прикачени файлове
- SAM_0286.JPG (7.46 KиБ) Видяна 575 пъти
- SAM_0279.JPG (7.88 KиБ) Видяна 576 пъти
- SAM_0284.JPG (8.87 KиБ) Видяна 578 пъти
