Golf 3 1.4 AEX бензиновата помпа не спира след махане на буш
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пет 17 апр 2015 21:06
Та проблема е следния след махане на бушона на помпата колата продължава да работи на бензин,има ГИ и защо след махане на реле 167 гасне напълно!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf 3 1.4 AEX бензиновата помпа не спира след махане на
Мнениеот Bai Sando » Пет 17 апр 2015 21:37
Кой номер бушон махаш?
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Пет 17 апр 2015 21:45
18 Санди,преди гаснеше сега не! И какво общо има реле 167,че след махането му спира и ГИ.?Дилемата е странна и мисля,че с писане трудно ще я обясня,вярвам ти защото те познавам и ми е писнало от майстори който само казват как пък намери баш това да си купиш!(ГИ) колата мина 5000км на газ без проблеми и изведнъж аз твърдя,че започна да гори газ и бензин едновременно,след като минеше на газ почваше да се тресе,махах бушона и колата замъркваше.Сандо помагай и ако трябва си записвам час за да я видиш.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 17 апр 2015 22:16
Това реле по спомен,освен че пуска помпата,подава захранване и към компютъра.За това като го махнеш и гасне колата.
Нямам инсталирана Аутодата,та да разгадая от къде идва точно проблема.
Ако някой колега я има,нека постне схемата на АЕХ мотора.
Иначе като подадеш контакт,чува ли се за секунда как тръгва помпата? :gruebel
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 18 апр 2015 13:51
Абсолютно се чува жуженето на помпата,тя си работи перфектно.Сега след едно денонощие с откачен акумулатор нещата се върнаха в ред тоест помпата вече гасне след махане на бушона!!!Но остава проблема,че ако не махна бушона колата когато е на газ тресе-махна ли го няма ядове тоест за мен тя подава и бензин или най малкото нещо по тока на помпата(импулси на инжекторите)не спират.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 18 апр 2015 16:50
Импулсите на бензиновите инжектори би трябвало да ги спира газовия комп.
Ако можеш на работещ мотор да ги изключиш от буксите(бенз.инжектори)и да видиш дали спира тресенето...ако спре,значи проблема идва от газовия комп.Ако не спре да тресе,вече проблема е от пикаеща дюза/дюзи.
А защо бенз.помпа не спира без бушон :gruebel
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 21 апр 2015 15:47
Дилемата продължава днес реших да махан бушона да изключа буксата на помпата и се оказа,че колата продължава да работи и пали прекрасно.Бях изключил Газовия инжекцион и ЗАВИЛ дори щуцера на бутилката!!!!Как по дяволите работеше тази кола-Прикачам снимки.
След това експиримент 2,при това положение колата тресеше оставих я да изгори бензина в резервоара(бях заредил около 2 литра преди седмица)когато той свърши колата замърка и вървеше безупречно на газ.
