Голф 4 1.6SR 1998 Смяна скоростна кутия
golfarski
Регистриран на: Пет 27 фев 2015 22:12
Мнениеот golfarski » Съб 18 апр 2015 13:05
Здравейте, искам да сменя моята скоросна кутия понеже започна да ми прави проблеми, а и ми казаха че не била здрава.... Искам да попитам има ли опция да сложа 6 степенна скоростна кутия на този мотор, понеже съм чувал че било възможно и искам да попитам и вас колеги, какво ще ме посъветвате?
Поздрави
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.6SR 1998 Смяна скоростна кутия
Мнениеот persiii11 » Пон 20 апр 2015 22:44
виж тука има малко полезна информация колега :)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=163033
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 21 апр 2015 21:11
Колега, има само две невъзможни неща на този свят - да изстискаш пастата за зъби и да я върнеш обратно и ... другото го знаем. Та на въпроса ти, това което трябва да вземеш, докато стигнеш до възможността да монтираш другите скорости, като жила, маховик, съединител ще ти струва, горе долу толкова, колкото да си направиш твоята кутия вечна. Отделно е сметката за шестстепенната кутия. И не си мисли, че с шест скорости колата ти ще хукне повече или ще харчи по-малко.
Не ме разбирай погрешно. Не съм против да експериментираш, но просто не е финансово оправдано за 15 годишен автомобил.
van_kris
Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
Двигател: 1.6 AVU
Местоположение: Smolyan
Мнениеот van_kris » Пон 27 апр 2015 7:59
Имам един въпрос към теб pedalchobaba! Тъй като от доста време чета темите за прословутите скоростни кутии на 1,6 SR и специално твоите мнение, забелязах, че си доста наясно с нещата, та: Имам проблем само с трудното влизане на първа и доста рядко, но се случва премерно когато паркирвам при самата процедура първа-задна, първа задна, някакси лоста ми запъва и трябва със сила до освободя скоростта! Сменял съм трансмисионното масло има леки подобрения, но не е това което очаквах! Това симптом ли е, че тръгва да заминава кутията? Дали би имало промяна ако направя ревизия на самата лостова система с тампоните на скоростите? Благодаря за отделеното време :)
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Пон 27 апр 2015 18:53
колега съвет от мен ако имаш свободно време източи маслото и отвори капака на ск.кутия от страната на колелото където е емблемата и провери аксиалния лагер ,магистралката на лагера да няма нещо и при мене беше така накрая издаде багажа. Проблема се оказа пукнатина на тази магистрала и счупен акс.лагер!
!!!! - При сглобяване на капака сложи силикон и чакай поне 2-3 часа да изсъхне хубаво,че после ще капи масалце от там !
та мисълта ми , че с такива симптоми започна проблема :)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 27 апр 2015 19:21
Van_kris, на твое място преди да започна да се шашкам ще се завра под колата, ще смажа втулката под лоста за скоростите и след това ще прегледам цялата лостова система по управлението им. Почти съм сигурен, че някъде имаш доста голям луфт, но така от тук не мога да кажа къде.
Малка, но все пак я има и вероятността да е поизпуснал и някой от тампоните на групата двигател-скорости.
Иначе, ако се плашиш за скъсани нитове, не, това не са симптомите. Там поразията става изведнъж без предварителна подготовка.
van_kris
Двигател: 1.6 AVU
Мнениеот van_kris » Пон 27 апр 2015 20:03
Благодаря за съветите момчета :beer , в сряда живот и здраве, вкарвам голфа в бокса за смяна на сегменти - генералния ми проблем, като ще кажа на майстора да прегледа въпросната втулка и лостовата система! Филма с нитовете и ремонтния комплект болтове твърдо съм решил, че няма да го играя! Като ме остави на пътя, остави - ще търся скорости след средата на 2001 година!
То тоя голф ми разказа играта :scare3 :scare3 :scare3
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 28 апр 2015 6:44
Ако мислиш, че скорости, правени след 2001 не късат нитове, то някой сериозно те е въвел в заблуждение.
van_kris
Двигател: 1.6 AVU
Мнениеот van_kris » Пет 01 май 2015 7:45
Ами до колкото разбрах от темите, които прочетох, след средата на 2001 година този проблем е елиминиран, като 9 милиметровите нитове са заменени с по-големи :) Явно информацията ми е грешна!
Иначе вкарах колата в бокса за сегментите и майстора каза, че целия проблем с включването на скоростите идвал от съединителя, че отделял доста отгоре, бил за смяна. Пък аз от както съм я купил колата вече 2 години, тоя съединител там си отделя и съм си го свикнал, още повече, че си дават на голфовете, че си отделя по-горе съединителя! Аз лично мисля, че нямам проблем с него, не ми боксува, само както казах в предните постове имам проблем с първата скорост и на моменти като включа втора като чели влиза с някакво престъргване, без наличието на никакви шумове и вияния на скоростите! Иначе той прегледа и лостовата система на скоростите каза, че всичко си е тип топ :)
Последна промяна от van_kris на Съб 02 май 2015 9:04, променено общо 1 път.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Съб 02 май 2015 7:50
pedalchobaba написа:Ако мислиш, че скорости, правени след 2001 не късат нитове, то някой сериозно те е въвел в заблуждение.
те са с по големи нитове !
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Съб 02 май 2015 8:29
van_kris написа:Имам проблем само с трудното влизане на първа и доста рядко, но се случва премерно когато паркирвам при самата процедура първа-задна, първа задна, някакси лоста ми запъва и трябва със сила до освободя скоростта!
Можеш да провериш и семеринга на избирача на скоростите - като не е добре се получава това запъване на първа. :th_up
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 02 май 2015 12:08
persiii11 написа:
Те са с по големи нитове !
Това го знаем, но проблема не е в диаметъра на нитовете, а другаде. И 14 мм да им сложат, пак ще късат.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=214998&p=4266770#p4266770
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=417583
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=426794&p=4195990#p4195990
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 02 май 2015 13:27
Колега всички са така. Не се вкарвай в излишни филми. Масло горят, скорости проблемни и т.н., но евтина подръжка и добър разход. Съединителят 10000 км след смяната започна да отделя пак горе. задна понякога трудно изключва, но след смяната на съединителя малко се подобри. За първа трябва да регулираш лоста, има такава тема, ако не я намериш пиши ще ти обясня как става. Успих!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mrsch66 и 135 госта
