Здравейте, искам да сменя моята скоросна кутия понеже започна да ми прави проблеми, а и ми казаха че не била здрава.... Искам да попитам има ли опция да сложа 6 степенна скоростна кутия на този мотор, понеже съм чувал че било възможно и искам да попитам и вас колеги, какво ще ме посъветвате?
Поздрави
Голф 4 1.6SR 1998 Смяна скоростна кутия
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.6SR 1998 Смяна скоростна кутия
виж тука има малко полезна информация колега :)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=163033
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, има само две невъзможни неща на този свят - да изстискаш пастата за зъби и да я върнеш обратно и ... другото го знаем. Та на въпроса ти, това което трябва да вземеш, докато стигнеш до възможността да монтираш другите скорости, като жила, маховик, съединител ще ти струва, горе долу толкова, колкото да си направиш твоята кутия вечна. Отделно е сметката за шестстепенната кутия. И не си мисли, че с шест скорости колата ти ще хукне повече или ще харчи по-малко.
Не ме разбирай погрешно. Не съм против да експериментираш, но просто не е финансово оправдано за 15 годишен автомобил.
- van_kris
- Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
- Двигател: 1.6 AVU
- Местоположение: Smolyan
Имам един въпрос към теб pedalchobaba! Тъй като от доста време чета темите за прословутите скоростни кутии на 1,6 SR и специално твоите мнение, забелязах, че си доста наясно с нещата, та: Имам проблем само с трудното влизане на първа и доста рядко, но се случва премерно когато паркирвам при самата процедура първа-задна, първа задна, някакси лоста ми запъва и трябва със сила до освободя скоростта! Сменял съм трансмисионното масло има леки подобрения, но не е това което очаквах! Това симптом ли е, че тръгва да заминава кутията? Дали би имало промяна ако направя ревизия на самата лостова система с тампоните на скоростите? Благодаря за отделеното време :)
- persiii11
колега съвет от мен ако имаш свободно време източи маслото и отвори капака на ск.кутия от страната на колелото където е емблемата и провери аксиалния лагер ,магистралката на лагера да няма нещо и при мене беше така накрая издаде багажа. Проблема се оказа пукнатина на тази магистрала и счупен акс.лагер!
!!!! - При сглобяване на капака сложи силикон и чакай поне 2-3 часа да изсъхне хубаво,че после ще капи масалце от там !
та мисълта ми , че с такива симптоми започна проблема :)
- pedalchobaba
Van_kris, на твое място преди да започна да се шашкам ще се завра под колата, ще смажа втулката под лоста за скоростите и след това ще прегледам цялата лостова система по управлението им. Почти съм сигурен, че някъде имаш доста голям луфт, но така от тук не мога да кажа къде.
Малка, но все пак я има и вероятността да е поизпуснал и някой от тампоните на групата двигател-скорости.
Иначе, ако се плашиш за скъсани нитове, не, това не са симптомите. Там поразията става изведнъж без предварителна подготовка.
- van_kris
- Двигател: 1.6 AVU
Благодаря за съветите момчета
, в сряда живот и здраве, вкарвам голфа в бокса за смяна на сегменти - генералния ми проблем, като ще кажа на майстора да прегледа въпросната втулка и лостовата система! Филма с нитовете и ремонтния комплект болтове твърдо съм решил, че няма да го играя! Като ме остави на пътя, остави - ще търся скорости след средата на 2001 година!
То тоя голф ми разказа играта
, в сряда живот и здраве, вкарвам голфа в бокса за смяна на сегменти - генералния ми проблем, като ще кажа на майстора да прегледа въпросната втулка и лостовата система! Филма с нитовете и ремонтния комплект болтове твърдо съм решил, че няма да го играя! Като ме остави на пътя, остави - ще търся скорости след средата на 2001 година!То тоя голф ми разказа играта
- pedalchobaba
Ако мислиш, че скорости, правени след 2001 не късат нитове, то някой сериозно те е въвел в заблуждение.
- van_kris
- Двигател: 1.6 AVU
Ами до колкото разбрах от темите, които прочетох, след средата на 2001 година този проблем е елиминиран, като 9 милиметровите нитове са заменени с по-големи :) Явно информацията ми е грешна!
Иначе вкарах колата в бокса за сегментите и майстора каза, че целия проблем с включването на скоростите идвал от съединителя, че отделял доста отгоре, бил за смяна. Пък аз от както съм я купил колата вече 2 години, тоя съединител там си отделя и съм си го свикнал, още повече, че си дават на голфовете, че си отделя по-горе съединителя! Аз лично мисля, че нямам проблем с него, не ми боксува, само както казах в предните постове имам проблем с първата скорост и на моменти като включа втора като чели влиза с някакво престъргване, без наличието на никакви шумове и вияния на скоростите! Иначе той прегледа и лостовата система на скоростите каза, че всичко си е тип топ :)
Последна промяна от van_kris на Съб 02 май 2015 9:04, променено общо 1 път.
- persiii11
pedalchobaba написа:Ако мислиш, че скорости, правени след 2001 не късат нитове, то някой сериозно те е въвел в заблуждение.
те са с по големи нитове !
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
van_kris написа:Имам проблем само с трудното влизане на първа и доста рядко, но се случва премерно когато паркирвам при самата процедура първа-задна, първа задна, някакси лоста ми запъва и трябва със сила до освободя скоростта!
Можеш да провериш и семеринга на избирача на скоростите - като не е добре се получава това запъване на първа.
- pedalchobaba
persiii11 написа:
Те са с по големи нитове !
Това го знаем, но проблема не е в диаметъра на нитовете, а другаде. И 14 мм да им сложат, пак ще късат.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=214998&p=4266770#p4266770
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=417583
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=426794&p=4195990#p4195990
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега всички са така. Не се вкарвай в излишни филми. Масло горят, скорости проблемни и т.н., но евтина подръжка и добър разход. Съединителят 10000 км след смяната започна да отделя пак горе. задна понякога трудно изключва, но след смяната на съединителя малко се подобри. За първа трябва да регулираш лоста, има такава тема, ако не я намериш пиши ще ти обясня как става. Успих!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
