Ситуацията е следната:
Голф 4 4motion ESP/МК60.
При агресивно спиране, педала отива почти до ламарината. Колата е така от както съм я взел.
Примерно скачам на спирачката и държа педала, колата спира, но педала като че ли нещо го засмуква надолу.
Пускам и натискам пак - всичко е наред.
Ако се задейства АБС - нямам такъв проблем.
При нормално спиране, няма никакви проблеми, педала е нормално твърд и спирачките захапват добре.
Системата е обезвъздушавана многократно по традиционния начин. 3 литра сп. течност е минала през системата до тук.
Дисковете и накладките са нови.
И 4-те спирачни апарати са сменени с други ремонтирани.
Тандем помпата е сменяна също поради друг проблем.
Няма записани грешки.
Проблемът остава.
Понеже изчерпах вариантите за ремонт, реших да попитам тук.
Чета по други форуми за ВАГ-КОМ начин за обезвъдушаване, някой правил ли го е?
Проблем с помпа, серво...
Golf 1.9TDI ASZ 131hp - проблем със спирачките. -решен!
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Последна промяна от aradovanov на Пон 25 май 2015 17:52, променено общо 1 път.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Golf 1.9TDI ASZ 131hp - проблем със спирачките.
Аз залагам да засякъл клапан в хидравличният блок на АБС-а. Лесно ще го провериш.
Откачи бушона на АБС-а за да не се задейства, както и откачи вакуума на спирачната система. След това (С НИСКА СКОРОСТ) натисни спирачният педал. Ако потъне или някой клапан изтървя (в хидро блока) или помпата на АБСа е заминала (Става въпрос за механичната помпа а не ел.помпата.)
Колкото до системата за обезвъздушаване, аз съм я пробвал, върши работа но трябва да я спазваш точно и да сте 2ма.
Както и да пуснеш маркучета от всеки спир. апарат до главното казанче че ще изтървеш доста течност.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
За обезвъздушаването - може и сам да го направиш, но си намери нещо дълго около 25-30 см или по-дълго, с което да подпреш/натиснеш педала на спирачките последния път преди да завиеш пробката за обезвъздушаване, но така, че при натискането, да не се върне педала.
Както и пластмасова кутийка и тръбичка (от пробката до кутийка), в която да събереш сп.течност за да не ти цапа долу. Ако е чиста, може да си я ползваш пак евентуално.
- aradovanov
policevidin написа:Аз залагам да засякъл клапан в хидравличният блок на АБС-а. Лесно ще го провериш.
Това не е ли равносилно на натискане на педала на спирачката без контакт? Ефекта ще е същия.
Пробвано е педала е камък, но ако задържа много силно около 30-40 сек потъва до ламарината.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
aradovanov написа:Пробвано е педала е камък, но ако задържа много силно около 30-40 сек потъва до ламарината.
Така описан проблема ми прилича на споминала се помпа.
- aradovanov
И аз към това съм се насочил.
Като най-евтин вариант ще сменя първо нея.
- policevidin
Zdravko Zankov написа:aradovanov написа:Пробвано е педала е камък, но ако задържа много силно около 30-40 сек потъва до ламарината.
Спирачна помпа е, при брат ми има същият проблем със педала на съединителя. От време на време потъва с няколко сантиметра, сега се сетих.
- aradovanov
След смяна на спирачната помпа, проблемът е решен.
М/у другото я взех от колега във форума doaiena, много коректно отношение и перфектна цена!
