Golf 1.9TDI ASZ 131hp - проблем със спирачките. -решен!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 20 апр 2015 18:37
Ситуацията е следната:
Голф 4 4motion ESP/МК60.
При агресивно спиране, педала отива почти до ламарината. Колата е така от както съм я взел.
Примерно скачам на спирачката и държа педала, колата спира, но педала като че ли нещо го засмуква надолу.
Пускам и натискам пак - всичко е наред.
Ако се задейства АБС - нямам такъв проблем.
При нормално спиране, няма никакви проблеми, педала е нормално твърд и спирачките захапват добре.
Системата е обезвъздушавана многократно по традиционния начин. 3 литра сп. течност е минала през системата до тук.
Дисковете и накладките са нови.
И 4-те спирачни апарати са сменени с други ремонтирани.
Тандем помпата е сменяна също поради друг проблем.
Няма записани грешки.
Проблемът остава.
Понеже изчерпах вариантите за ремонт, реших да попитам тук.
Чета по други форуми за ВАГ-КОМ начин за обезвъдушаване, някой правил ли го е?
Проблем с помпа, серво...
Последна промяна от aradovanov на Пон 25 май 2015 17:52, променено общо 1 път.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Golf 1.9TDI ASZ 131hp - проблем със спирачките.
Мнениеот policevidin » Чет 23 апр 2015 19:34
Аз залагам да засякъл клапан в хидравличният блок на АБС-а. Лесно ще го провериш.
Откачи бушона на АБС-а за да не се задейства, както и откачи вакуума на спирачната система. След това (С НИСКА СКОРОСТ) натисни спирачният педал. Ако потъне или някой клапан изтървя (в хидро блока) или помпата на АБСа е заминала (Става въпрос за механичната помпа а не ел.помпата.)
Колкото до системата за обезвъздушаване, аз съм я пробвал, върши работа но трябва да я спазваш точно и да сте 2ма.
Както и да пуснеш маркучета от всеки спир. апарат до главното казанче че ще изтървеш доста течност.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 23 апр 2015 21:11
За обезвъздушаването - може и сам да го направиш, но си намери нещо дълго около 25-30 см или по-дълго, с което да подпреш/натиснеш педала на спирачките последния път преди да завиеш пробката за обезвъздушаване, но така, че при натискането, да не се върне педала.
Както и пластмасова кутийка и тръбичка (от пробката до кутийка), в която да събереш сп.течност за да не ти цапа долу. Ако е чиста, може да си я ползваш пак евентуално.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 23 апр 2015 21:41
policevidin написа:Аз залагам да засякъл клапан в хидравличният блок на АБС-а. Лесно ще го провериш.
Това не е ли равносилно на натискане на педала на спирачката без контакт? Ефекта ще е същия.
Пробвано е педала е камък, но ако задържа много силно около 30-40 сек потъва до ламарината.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 23 апр 2015 22:30
aradovanov написа:Пробвано е педала е камък, но ако задържа много силно около 30-40 сек потъва до ламарината.
Така описан проблема ми прилича на споминала се помпа.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 24 апр 2015 6:41
И аз към това съм се насочил.
Като най-евтин вариант ще сменя първо нея.
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 24 апр 2015 11:37
Zdravko Zankov написа:
:mhihi
Спирачна помпа е, при брат ми има същият проблем със педала на съединителя. От време на време потъва с няколко сантиметра, сега се сетих. :stumm :redface :redface
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 25 май 2015 17:52
След смяна на спирачната помпа, проблемът е решен.
М/у другото я взех от колега във форума doaiena, много коректно отношение и перфектна цена!
