Голф 4, 1.6 AКЛ губи обороти при студен двигател???
Здравейте колеги. От няколко дена, като запаля колата, ситрин на студен двигател, двигателят работи неравномерно, оборотите се менят от 800 до 700, накъде от този порядък. От какво може да е? Имам съсмнения за О пръстените, понеже не са сменяни никога. Дайте идеи, ако някой е имал подобен проблем. Когато обърне на газ, положението се оправя. Прави го само на студен двигател.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 4, 1.6 AКЛ губи обороти при студен двигател???
Гасне ли на бензин? На тихите обороти, като обърне на газ, на какво работи - газ или бензин? Провери това, щото имах големи ядове с това - беше настроена да се връща на бензин, като падне под 1000 оборота, и гаснеше здраво!
Не гасне, само тресе и не държи стабилни обороти, като обърне на газ, забравям за проблема. На другия ден на изстинал двигател - същата работа.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Възможно е от лошо регулирана газова,при обороти за празения ход.Бензиновия комп е събрал грешна информация и затова да не е както трябва.Ако покараш само на бензин няколко дни и се оправи,това е причината.
Едва ли ще е от това, защото газовата е сложена преди година и до сега никакъв проблем. Този проблем го има от една седмица, а вчера ходих при газаджията да ми смени филтърчето и да погледне настройките, а те не бяха мръднали дори. Дайте идеи от какво може да е?
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, при мен е обратно, на газ при загрял двг работи неравномерно. Сменик свещите, купих от Еуротек -малко се подобри работата, но не ми харесва все още. На студен двг преди смяната на свещите държеше около 900 об до 50 градуса, сега 1000 - 1100 докато мине на газ и след това 900 до около 60 гр., насочвам се към темп датчик. При теб ако са О-пръстени и на газ ще има проблем докато загрее добре. Успех!
Забравих да спомена също, че когато запаля колата, на студен двигател, държи на 800 оборота, а би трябвало да са 1100 и да ги смъква, като загрее. То също проблем ли е и дали е свързано с нестабилните обороти? Все пак първоначално трябва да са 1100 или 1120, а не 800. Помагайте!!
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Ами то това е най важното, което не си споменал. Щом държи по ниски обороти виж температурния датчик колко градуса показва. Друг вариант да не вдига обороти е да имаш проблем с дросел клапата, огледай я и нея за мизерии. Щом играят оборотите може и да ти влиза въздух от някъде, огледай вакуумите.
Може и да си позапушил инжекторите вследствие от карането на газ, пробвай с добвака ако искаш.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Добавката може да има и отрицателен ефект-като разтвори отлаганията в резервоара,всичко става на парцали и запушва и цедка и помпа.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
закачи на комп да видим ще показва ли нещо ?
ламда сонда , може да се получава бедна или богата смес..
даже изкарай дросела и го чисти с бензин.
- freelancer
По скоро да погледнат дългосрочните адаптации какви са(тримовете). Не е винаги причината обаче ламбда сондата. Може да са инежктори или бензинова помпа в първи стадий на отказ.
Друг вариант е да е проблем в газовата, която да бърка бензиновото еку. Може да покараш малко на бензин да видиш какво става, с по високо октаново число.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Залагам на О пръстени.
Скоро най - вероятно ще почне да гасне на първо палене.
От 1 седмица е проблема, до сега 2 пъти изгасна.
