Голф 4, 1.6 AКЛ губи обороти при студен двигател???
sherco
Регистриран на: Съб 01 сеп 2012 13:53
Мнениеот sherco » Вто 21 апр 2015 19:39
Здравейте колеги. От няколко дена, като запаля колата, ситрин на студен двигател, двигателят работи неравномерно, оборотите се менят от 800 до 700, накъде от този порядък. От какво може да е? Имам съсмнения за О пръстените, понеже не са сменяни никога. Дайте идеи, ако някой е имал подобен проблем. Когато обърне на газ, положението се оправя. Прави го само на студен двигател.
sherco
Re: Голф 4, 1.6 AКЛ губи обороти при студен двигател???
Мнениеот sherco » Сря 22 апр 2015 15:35
Възможно ли е да е от ламбда сондата?
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Сря 22 апр 2015 15:43
Гасне ли на бензин? На тихите обороти, като обърне на газ, на какво работи - газ или бензин? Провери това, щото имах големи ядове с това - беше настроена да се връща на бензин, като падне под 1000 оборота, и гаснеше здраво!
sherco
Мнениеот sherco » Сря 22 апр 2015 15:50
Не гасне, само тресе и не държи стабилни обороти, като обърне на газ, забравям за проблема. На другия ден на изстинал двигател - същата работа.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Сря 22 апр 2015 16:46
Възможно е от лошо регулирана газова,при обороти за празения ход.Бензиновия комп е събрал грешна информация и затова да не е както трябва.Ако покараш само на бензин няколко дни и се оправи,това е причината.
sherco
Мнениеот sherco » Сря 22 апр 2015 17:08
Едва ли ще е от това, защото газовата е сложена преди година и до сега никакъв проблем. Този проблем го има от една седмица, а вчера ходих при газаджията да ми смени филтърчето и да погледне настройките, а те не бяха мръднали дори. Дайте идеи от какво може да е?
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 22 апр 2015 17:17
Колега, при мен е обратно, на газ при загрял двг работи неравномерно. Сменик свещите, купих от Еуротек -малко се подобри работата, но не ми харесва все още. На студен двг преди смяната на свещите държеше около 900 об до 50 градуса, сега 1000 - 1100 докато мине на газ и след това 900 до около 60 гр., насочвам се към темп датчик. При теб ако са О-пръстени и на газ ще има проблем докато загрее добре. Успех!
sherco
Мнениеот sherco » Сря 22 апр 2015 17:57
Забравих да спомена също, че когато запаля колата, на студен двигател, държи на 800 оборота, а би трябвало да са 1100 и да ги смъква, като загрее. То също проблем ли е и дали е свързано с нестабилните обороти? Все пак първоначално трябва да са 1100 или 1120, а не 800. Помагайте!!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 23 апр 2015 13:44
Ами то това е най важното, което не си споменал. Щом държи по ниски обороти виж температурния датчик колко градуса показва. Друг вариант да не вдига обороти е да имаш проблем с дросел клапата, огледай я и нея за мизерии. Щом играят оборотите може и да ти влиза въздух от някъде, огледай вакуумите.
Може и да си позапушил инжекторите вследствие от карането на газ, пробвай с добвака ако искаш.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 23 апр 2015 14:33
Добавката може да има и отрицателен ефект-като разтвори отлаганията в резервоара,всичко става на парцали и запушва и цедка и помпа.
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Пет 24 апр 2015 8:46
закачи на комп да видим ще показва ли нещо ?
ламда сонда , може да се получава бедна или богата смес..
даже изкарай дросела и го чисти с бензин.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 24 апр 2015 11:38
По скоро да погледнат дългосрочните адаптации какви са(тримовете). Не е винаги причината обаче ламбда сондата. Може да са инежктори или бензинова помпа в първи стадий на отказ.
Друг вариант е да е проблем в газовата, която да бърка бензиновото еку. Може да покараш малко на бензин да видиш какво става, с по високо октаново число.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 24 апр 2015 11:45
Залагам на О пръстени.
Скоро най - вероятно ще почне да гасне на първо палене.
sherco
Мнениеот sherco » Пет 24 апр 2015 12:08
От 1 седмица е проблема, до сега 2 пъти изгасна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], humanic и 59 госта
